Amp nur an einem Kanal belasten?
  • DeadEye
  • 18. März 2003 um 17:08
  • DeadEye
    Und zwar wollt ich ma wissen ob es theoretisch möglich ist 2 18" Chassis, kann leider noch nicht mehr dazu sagen, parallel zu schließen (4Ohm) und dann an einen Kanal der Amp legen. Also das der eine Kanal seine beste Leistung an 4 Ohm bringt und der andere gar nichts? Und später dann noch mal 2 Chassis an den andren Kanal. Also 2 mal 2 und 2 mal 4 Ohm.
    Als Amp dacht ich an eine T.Amp 2400
    Geht das?
    Ist das gut?
    Oder lieber 8Ohm Stereo?
    Danke euch allen schon mal im Vorraus!
    Felix D.
  • Fossi
    • 18. März 2003 um 18:12
    Die heutigen Endstufen sind meistens symetrisch aufgebaut (zwei getrennte Monokanäle, bei manchen Exemplaren sogar getrennte Netzteile) daher sollte es kein Problem sein erstmal nur einen Kanal der Endstufe an 4Ohm zu nutzen.
    Aber in Deinem Fall ist das sicherlich egal, ich würde allerdings beide Kanäle nutzen, also je einen 18er pro Kanal, da hast Du einfach mehr reserven.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • MikeMcFluke
    • 18. März 2003 um 20:25
    Außerdem bekommst Du doch bei 8ohm mehr als die halbe 4ohm-Leistung, so dass Du insgesamt mehr Leistung zur Verfügung hast für Deinen "Noch-2"18er...
    MIKE
    Laut statt hell...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
