Problem mit Licon CX
  • lotronic
  • 16. September 2008 um 23:16
  • lotronic
    Habe seit kurzem ein "Startproblem" mit meinem Licon CX.
    Beim Einschalten kommt das PASSWORT-Menü UND das Firmware Info-Menü zugleich dh. übereinandergelegt und nix geht mehr.
    Man kann weder das Passwort eingeben noch mit OK weiterfahren.
    auch Ausschalten geht nicht.
    Wenn man jedoch das Pult Initalisiert (die oberen 4 F-tasten beim Einschalten gedrückt hält), dann kommt man ins Init-Menü und kann abbrechen bevors den Speicher löscht und gelangt ins Passwort-Menü wo man dann ganz normal einloggen kann und die Daten sind auch noch da.
    Kennt jemand das Problem?
    Hat da vielleicht der Flashspeicher was abbekommen und ein neuerlicher Firmware-Flash würde das Problem beheben?
    lotronic
    Im PA-Vermietpark: KS P-Line, C-Line, FirMod2, KS Triaks, KS Solo4, KS Standart, CPA12, CPA10, CPASub, CPA2, CPA1, CL208, CM215, CM112, CM410, TSub, TA4U, CA4U, TA2D,...
  • michael quatmann
    • 16. September 2008 um 23:37
    Ich bin mir nicht sicher was es ist, aber mein erster Versuch wäre auch neue Firmware aufspielen. Dann mal schauen was danach geht.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • michael rohde
    • 19. September 2008 um 11:40
    ich habe das gleiche Problem mit der Licon gehabt und auf der diesjährigen Prolight & Sound auch mit einem der Entwickler darüber gesprochen.
    Ferndiagnose war nicht möglich, bekannt war das Problem allerdings auch noch nicht.
    Ich habe schon befürchtet, dass vielleicht unser Chip was weghat.
    Habe die aktuellste Firmware installiert, Problem besteht weiterhiin.
    Uns wurde angeboten, das Pult einzuschicken mit 4-6 Wochen Reaktionszeit.
    (nicht schöne) Lösung des Problems: Passwort-Schutz rausnehmen *g*
    du kannst es ja immer noch im laufenden Betrieb sperren...
    da sollte es keine Probleme geben.
    Michael
    Nevitec Showtechnik
    Habichtsweg 8
    26160 Bad Zwischenahn
    Telefon: 0700 - DJNOTRUF
    michael.rohde@nevitec.de
