problem mit dm1000
  • dechnikusch
  • 17. September 2008 um 10:55
  • dechnikusch
    hallo kollegen,
    hatte am woe ein problem:
    yamaha dm1000v2 mit laptop - verbindung über usb liess sich sofort herstellen.
    nach ca. 1 std (ca. ende soundcheck - war kurz auf der bühne )
    war die verbindung pult - lappi tot.
    am display vom pult stand dann für den rest des abends unten:
    warning: usb txbuf.full
    hatte auch das manual vom dm1000 mit, aber kein wort drinnen von dieser fehlermeldung oder sonst ein hinweis...
    hab dann alles probiert: studiomanager neu starten, usb-treiber prüfen,
    fehlermeldung am pult irgendwie quittieren...
    pult wollte ich nicht mehr neu hochfahren, da die show gleich losging.
    tja, dann hab ich halt den abend mit dem yammi aleine gefahren, keiner hat´s gemerkt :)
    aber prickelnd war das nicht!
    beim letzten gig mit der kiste ging alles fehlerlos
    und es wurde am setup nichts verändert!
    was könnte der fehler gewesen sein,
    hat jemand von euch schon diese erfahrung gemacht ?
