  5. Video und Konferenztechnik
mit 2 Beamern 4 Leinwandstreifen durch Videoserver bespielen
  • thalerh
  • 23. September 2008 um 10:24
  • thalerh
    Ich möche an der backtruss in gleichen Abständen 4 ein meter breite Leinwandstreifen hängen, diese möchte ich mit 2 Beamern mit fixen Videocontents bespielen. vom Vormat ist mir alles Klar, soweit funktioniert meine Idee noch!
    Ich würde gerne eine Videoserversoftware wie MA Video oder Arkaos etc. einsetzen...
    bei MA Video habe ich meine Layer angelegt dass nur die Leinwände bespielt werden, der Zwischenraum ist maskiert und dadurch ist die Projektion nur dort sichtbar wo sie auch gewünscht wird! das Problem ist nur, kann ich mit dieser software auch auf 2 Beamer spielen?
    bzw. kann ich mit Arkaos auch die zwischenräume Maskieren, bzw zwei Ausgänge bespielen, wenn nur ein Ausgang möglich dann würd ich mir halt mehr lizenzen von Arkaos kaufen, da es ja im Vergleich zu MA günstiger ist.
    Nur was ist sinnvoll? gibts andere Tools die mir helfen können? (hardwaremäßig)
    Mfg Harald
  • phlo
    • 23. September 2008 um 10:53
    Ist eigentlich n gängiges Szenario, sollte theoretisch sowohl mit Arkaos als auch mit MA gehen (wobei ich mir bei Arkaos fast 100%ig sicher bin, bei MA allerdings ist es nur ne Einschätzung).
    Grüße,
    phlo
  • elch
    • 23. September 2008 um 11:30
    Du kannst auch einfach am Beamer (wenn er es unterstützt) das Bild "digital" zoomen, d.h. linker Beamer die linke Bildhälfte vollflächig, rechter Beamer die rechte Bildhälfte vollflächig, dann brauchst du nur einen Medienserverausgang.
    Die Qualität wird zwar dann nicht mehr "sehr gut", aber wenn du mit 1600x1200 schickst, dann hast du nen output von 800x600Pixeln und für einfachen Videocontent sollte das reichen.
  • Hitower
    • 27. September 2008 um 22:28
    Hi
    Wenn die Projektoren soweit zoomen können UND das Zoomzentrum verstellbar ist...
    und welcher beam kann schon solche Auflösungen Nativ verarbeiten?
    Der wird im Eingang schon Skalen und ob wie das Ergebniss dann aussieht...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
