  5. Pyro
Fluidgetränktes Dochband mit Brückenzünder entzünden?
  • markus olk
  • 5. Oktober 2008 um 23:08
  • markus olk
    die Titel sagt ja schon eigentlich alles. Es geht um ein mit Dochband präpariertes Stativ, das möglichst unauffällig, aber kostengünstig und sicher in Brand gesetzt werden soll.
    Reicht hierzu ein herkömmlicher Brückenzünder, oder müsste ich einen T1-Effekt verwenden, der das ganze entzündet?
    Bin für alle Vorschläge offen, die die genannten Kriterien erfüllen, ausser die Stagehand mit dem Feuerzeug ;)
    Gruß Markus
    Nachts ist es kälter als draussen, und 22,6274157 hoch zwei ist auch fast 512.
  • freeze
    • 6. Oktober 2008 um 01:04
    E-Zünder mit einem Stück gelber Litze, das klappt ohne Probleme.
  • markus olk
    • 6. Oktober 2008 um 09:02
    Das klingt gut!
    Noch einen Tip für mich, wie man Zünder und Litze am sichersten verbindet?
    Gruß Markus
  • freeze
    • 6. Oktober 2008 um 14:16
    Am Sichersten ist es, die Litze längs in der Mitte einzuschneiden und dann den Brückenzünder hineinzulegen. Mit ein bisschen Krepp fixieren, fertig.
  • markus olk
    • 6. Oktober 2008 um 14:18
    Wunderbär, danke für die Hilfe!
    Gruß Markus
  • freeze
    • 6. Oktober 2008 um 14:36
    Probier es vorher aber selbst nochmal aus, das ist meiner Erfahrung nach die beste Methode, sich an die Materie heranzutasten.
  • markus olk
    • 7. Oktober 2008 um 10:49
    Das werde ich in jedem Fall tun. Muss ja live reibungslos laufen. Und die Brenndauer je nach Fluidmenge muss ich auch noch austesten, sollte bei ca. 1,5-2 min landen.
