  4. Sonstiges
Flachsteckhülsen für Neutrik Buchsen
  • darkdevildeath
  • 15. März 2012 um 12:32
  • darkdevildeath
    Hallo!
    Immoment bastel ich mir eine kleine Rackblende für 8 Neutrik Speakonbuchsen und verbaue auch in meinen neuen Subwoofer Neutrik Buchsen (jedoch ein anderer Typ). Jetzt habe ich das Problem wie verkabel ich das ganze.
    Die Buchsen für die Blende brauchen 4,8 x 0,5 Flachsteckhülsen und die für die Subwoofer 4,8 x 0,8.
    Ansich ja nicht das große Problem.
    Jetzt ist nur die Sache das 4 Buchsen in der Blende und die beiden im Subwoofer parallel zusammengeschaltet werden sollen.
    Für 4,8 x 0,8 habe ich Flachsteckhülsen gefunden die einen Abzweig haben aber nicht für 4,8 x 0,5. Das ganze soll mitz 2,5² verkabelt werden. In 4,8 x 0,5 gibt es zwar welche mit Abzweig für 1,5² Kabel nur das ist mir ein bisschen zu wenig an Querschnitt.
    Weiß einer wo ich eventuell Flachsteckhülsen 4,8 x 0,5 für 2,5² mit Abzweig kaufen kann?
    Löten und sowas wollte ich eigentlich ungerne machen.
    lg
  • Jürgen Klingel
    • 15. März 2012 um 12:42
    Hm...für eine max. 20 cm lange, abgesetzte Strippe für den Parallelanschluss hätte ich keine Skrupel 1,5 mm² zu nehmen, das macht den Bock nicht fett.
    Wenn da dauerhaft so große Ströme fließen würden, dass 1,5² abbrennt, wären die Faston-Stecker ebenfalls Geschichte, die machen hohe Dauerströme nämlich auch nicht mit, ohne heiß zu werden.
    Vom Widerstand her, reden wir von ein paar Milliohm Unterschied auf der kurzen Strecke zwischen 1,5 und 2,5 qmm...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Reini
    • 15. März 2012 um 14:51
    nicht löten?
    dann
    WAGO Verbindungsklemme mit Hebel
    machen seit Jahren ihren Job in meinen Lautsprechern :)
    Einmal editiert, zuletzt von Reini (15. März 2012 um 15:28)
  • Jürgen Klingel
    • 15. März 2012 um 15:19
    Zitat von "Reini"
    nicht löten?
    dann
    Gute Idee, die Dinger sind zwar etwas teurer (als die "klassischen" WAGO-Klemmen) aber wenn ich zuhause was nachinstalliere und es sind starre und flexible Leitungen im Spiel...nur noch damit!
  • darkdevildeath
    • 15. März 2012 um 23:02
    Also die Wago Klemmen sind jetzt zwar nicht meine Traumlösung aber ich würde sie akzeptieren. Halten in den Klemmen denn flexible Kabel ohne Probleme oder sollte man da mit Aderendhülsen arbeiten? Können die sich eventuell von Basserschütterungen lösen/öffnen?
    Einen Klanglichen unterschied werden die Klemmen denk ich mal nicht machen richtig? :lol:
  • Jürgen Klingel
    • 15. März 2012 um 23:26
    Die WAGO 222-413 ist so eine, die ich meine...die sind für starre und flexible Adern ausgelegt und werden OHNE Hülse benutzt :wink:
  • Reini
    • 16. März 2012 um 00:19
    ....Können die sich eventuell von Basserschütterungen lösen/öffnen?...
    wie oben schon geschrieben, bis jetzt hat sich noch keine in einem Bass gelöst.......
    und ja, auch bei mir ging es um die WAGO 222-413
