Dynacord PM 2600
  • PartyParty1
  • 10. November 2008 um 17:13
  • PartyParty1
    Hallo, wer kennt sich mit der PM 2600 gut aus?
    Ist es möglich die Endstufenblöcke zu brücken?
    Bei der alten 2544 ist das gegangen.
    Besten Dank
    PartyParty1
  • gylo
    • 10. November 2008 um 17:52
    Dynacord macht keine Angaben zu Leistungen im Bridge-Betrieb, außerdem ist das ja eine System-Endstufe mit 4 getrennten Endstufenblöcken (2x HI, 2x LO), die von der Leistung, den Limitern usw. her genau auf die Dynacord-Systemlautsprecher ausgelegt sind.
    Ich würde es nicht auf einen Versuch ankommen lassen, kann funktionieren, muss aber nicht.
    Ruf einfach mal bei Dynacord an und frag nach, die müssen es ja wissen :)
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • yamaha4711
    • 10. November 2008 um 19:44
    Tacho!
    PM2600 ist nicht brückbar.
    Ist ein Systemamp mit 4 Endstufenblöcken, das wars.
    Grüßle,
    michael
  • PartyParty1
    • 11. November 2008 um 17:13
    Hallo,besten Dank für eure Antworten.
    Kann somit gelöscht werden.
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
