  5. Pyro
Martin Magnum 2000 defekt
  • morn
  • 24. November 2008 um 04:59
  • morn
    Hallo alle miteinander
    Meine Martin Magnum 2000 analog hat nun leider nach jahrelangen gut geleisteten Diensten ihren Geist aufgegeben. Das Einschalten der Maschine ist nicht mehr möglich. Weder an der Fernbedienung, noch an der Maschine leuchtet die Power-LED nach Rechtsdrehung des On/Off/Nebelausstoßpotis auf. Der Defekt trat von jetzt auf gleich mitten im Betrieb auf.
    -Stromversorgung ist in Ordnung.
    -Fernbedienung eingesteckt im Gerät funktioniert auch nicht. Ergo Steuerleitung höchstwahrscheinlich ok.
    -Strom kommt via Netzkabel an der Platine bis zur Feinsicherung an.
    -Feinsicherung ist auch in Ordnung. :)
    -Anschlüsse für Pumpe & Heizblock liefern keinen Strom.
    -Heizblock & Temperaturfühler haben Durchgang, Pumpe nicht.
    Auffällig war, dass die Kabelisolierung des Temperaturfühlers, wahrscheinlich durch Verschleiß, sehr brüchig und an einigen Stellen schon minimal blanker Draht zu sehen ist. Die Adern haben sich augenscheinlich zwar nicht berührt, aber ein Kurzschluss dieser ist dennoch nicht auszuschließen.
    Was ist los mit der Nebelmaschine?
    Ich nehme den Publikumsjoker. :wink:
    Besten Dank schon mal. 8)
    ...Don't worry, buddy. I already fucked up bigger shows than yours!!!...
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
