  5. Licht
2-fach Blinder - auf Powercon umrüsten
  • Christian Engel
  • 1. Dezember 2008 um 18:30
  • Christian Engel
    Hallo liebe Leute,
    sicherlich bekannt sind 2-fach Blinder. Die Dinger haben es mir grad angetan, jedoch stört mich das feste Kabel so einigermaßen.
    Deshalb möchte ich die Dinger auf Powercon umrüsten. Elektrisch natürlich gar kein Problem. Sieht jemand anderweitig Probleme bei dieser Sache?
    Beste Grüße, Chris
  • gylo
    • 1. Dezember 2008 um 18:46
    wenn du das Powercon-Kabel mal vergisst, allerdings ;)
    aber mal ehrlich, dieses oft gebrachte Argument gegen Powercon ist hinfällig, wenn man vernünftig packt und/oder die Kabel mit den Geräten (in diesem Fall den Blindern) zusammen ins Lager stellt.
    Ich hatte gerade noch den Gedanken dass die Temperatur des Gehäuses im Betrieb evtl. zu hoch werden könnte, aber die Powerconbuchsen sind von Neutrik bis +80°C angegeben, und da müsstest du die Blinder schon ewig anlassen um auf die Gehäuse-Temperatur zu kommen.
    Ansonsten gibts dagegen m.E. nichts einzuwenden (das übliche nur-Elektrofachkraft-usw. spare ich mir jetzt mal).
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
  • Christian Engel
    • 1. Dezember 2008 um 18:52
    Am besten wir sehen mal vom Üblichen ab. Das ist mir bekannt und bewusst :)
    Die Temperatur war auch meine erste Überlegung. Auf den ersten Blick sehen die von Haus aus angebrachten Kabelverschraubungen "stinknormal" aus. Also nix, was auf eine Auslegung auf sehr hohe Temperaturen hin deutet...
  9. Suche Lichteffekt
