Probleme mit Drawmer DS 404 bei unsymetrischem Betrieb.
  • Manuel S.
  • 12. Dezember 2008 um 11:23
  • Manuel S.
    Liebe Forumskollegen.
    Habe ein Problem mit meinem DS 404.
    Im Studio arbeitet es tadellos (send und return symetrisch verkabelt).
    Jetzt hab ich es mal zu nem Livejob mitgenommen und an ein GL 2200
    drangehängt (also an eine unsymetrische Insertbuchse) mit Insertkabel
    vom großen T.
    Kanal 2 und 4 haben funktioniert.
    Beim Kanal 1 und 3 am Gate folgendes Problem:
    Gate arbeitet, aber Signalpegel nimmt drastisch ab sobald das
    Gate in den Insert vom Pult gesteckt wird.
    Insertkabel, Insertbuchse am Pult, Kanal am Pult hab ich geprüft, Problem
    tritt nur bei den 2 Kanälen am Gate auf.
    Was könnt das sein?
    MFG
    Manuel
  • christopher hafer
    • 12. Dezember 2008 um 12:31
    Das Problem tritt normalerweise dann auf wenn Pin 1 + 3 (es geht auch 1+2) NICHT verbunden sind. Check die Insertpeitschen mal mit einem Kabeltester.
    Sollte da kein Fehler sein im nächsten Schritte die Gate-Kanäle umstecken / invertieren und feststellen was dann noch geht.
    "Just because you believe something doesn't make it true."
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
