gibts ne Chance an Messungen von den B1 Bässen zu kommen ? Sowohl B1-15 wie auch B1-18 ?
Messung Nexo Alpha
Das Alpha System wude vor Jahren mal in der PP ausgiebig getestet. Wenn du ein bisschen auf der Nexo Seite stöberst dann kannst du den Test finden und runterladen. Wenn du ihn nicht findest kann ich ihn dir die Tage mal scannen und per Email schicken.
Ansonsten grob erklärt 96 dB Sensitivity ab 45Hz flat bis 80 Hz dann gehts bergauf bis 170 Hz und erreicht dort die 105dB, alles linear. Jenseits der 170 Hz wird es sehr konfus daher auch dort die Trennung im Controller. Die B1 ist ein kurzes Stummelhorn mit BR. Wenn du ab 80Hz das Gegenteils machst und die Flanke mit 12dB runterziehst, bei 120Hz trennst, dann hast eine geile kleine Basskiste die auch ohne Controller super funktioniert jedoch würde ich dann die Leistung auf 500 Watt begrenzen, Sicherheitshalber
@ peerless: Über den B1/18 würd ich nichtmal nachdenken... da steckt der selbe 18er drin, der sonst die Bandpässe antreibt. Das AlphaE ist eben SEHR eco... bis 210Hz geht das nur im Traum.
@ willaudio: Ja nun, da steckt ja auch ein mindestens 15 Jahre alter 15er drin. Man sollte mal schauen, ob man nicht einen kompatiblen, aber modernen Ersatz findet.
der B1-18 soll auch nicht den B1-15 ersetzen, sondern ggf. mit eigenem Preset unter diesem spielen
Der 15" PHL mag vielleicht schon alt sein jedoch wird er immer noch gebaut und ist ein geiles Chassis.
Wenn diese B1 Kiste nicht so kompliziert gewesen wäre dann hätte ich sie nachgebaut. Das lohnt sich aber nur ab einer bestimmten Stückzahl da die Giessung der Mulde einfach zu teuer ist für gerade mal 4 Nachbauten,ansonsten fand ich die Kiste einfach genial.
4 x B1 und 1 x M8 ohne Subs und den B1 in Fullrange, das machte Spass pur, Staubtrocken und ging trotzdem bis 40 Hz runter -
was am Nachbau hindert ist nicht die Serviceklappe, sondern der Preis vom PHL Chassis
@ peerless: Unter 80Hz ist der B1/18 eine ganz normale BR-Kiste. Es wäre also Verschwendung, das Ding als Infra einzusetzen...
@ willaudio: Ich sage nichts über die Qualitäten des PHL-Chassis, nur, dass es alt ist und deshalb eben nicht grad zu den modernen, superhochbelastbaren Chassis gehört...
Ich habe schon oft nur B1 unter den Alpha-Tops gehabt... Staubtrocken ist was anderes (Es ist und bleibt ein Helmholtz-Resonator untenrum)e.Vor allem stört mich an dieser Betriebsart, dass man auch min. 3, besser 4 B1 braucht, um überhaupt auf Pegel zu kommen. Der Controller macht sonst sehr früh dicht. Ich packe da Subhörner drunter, da geht bei vergleichbarem Transportvolumen deutlich mehr im Subbereich und deultich trockner...
