  4. Lichttechnik & Effekte
Showdesigner 512 Bitte um Hilfe ( Dimmen LED Kannen)
  • scharwe
  • 11. September 2012 um 17:54
  • scharwe
    Vielleicht kann mir jemand helfen.
    und zwar möchte ich gerne mit dem Showdesigner 512 eine Scene erstellen.
    Wo bei die LED Kannen langsam von 0 auf 100 gedimmt werden.( Beim Ausschalten wieder andersrum von 100 auf 0)
    ich bekomme es leider nur hin das sie direkt an und aus gehen.
    Würde mich freuen.
    VielenDank
  • Bjoern Luethje
    • 11. September 2012 um 18:44
    Habe das Gerät zwar selber nicht, aber steht in der Anleitung irgendwas von Fadetime?
    Alternativ haben die meisten China Kannen auf einen der DMX Kanäle einen Fade In, Fade Out, Fade In/Out Modus.
  • PMN-Concepts
    • 12. September 2012 um 08:54
    Definiere einen Slope für die 3 Grundfarben, dann kannst du die Geschwindigkeit für das Faden über all+Encoderwheel einstellen.
  • scharwe
    • 12. September 2012 um 16:05
    PMN-Concepts
    kannst du mir das näher erklären ??
    Slope sagt mir leider nix...
    Habe verschiedene Scenen erstellt..
    aber komme so leider nicht weiter
    • 12. September 2012 um 16:54
    Hast du denn keine Anleitung? Da steht alles recht gut erklärt drin.
    Hier die englische vom 512er: http://www.highlite.nl/silver.downloa…ANUAL_GB_V1.pdf
    Eine deutsche Anleitung des baugleichen Pultes von IMG habe ich hier, kann ich dir per Mail zuschicken falls bedarf.
    Vom 1024er habe ich auch eine deutsche Anleitung, ist ja dem 512er sehr ähnlich.
  • scharwe
    • 12. September 2012 um 17:02
    DJheini
    Doch die aleitung habe ich..
    allerdings bekomme ich es mit dem Faden trotzdem nicht hin, deshlab habe ich hier gefragt...
  • PMN-Concepts
    • 12. September 2012 um 18:25
    Du kannst Kanäle als Slope definieren, d.h. sie schalten nicht sofort vom Wert im Step 1 auf den Wert in Step 2, sondern werden anhand der Slopezeit mehr oder weniger langsam erhöht. Damit kann man Scanner dann langsam fahren lassen oder auch Fade-Effekte erstellen.
    Taste Program -> Slope set -> Fixture auswählen -> Fader bewegen, die ein Slope bekommen sollen.... Fertig!
  • scharwe
    • 12. September 2012 um 18:56
    Vielen Vielen Dank
    das geht...
    allerdings habe ich es bis jetzt nur bei Chase hinbekommen..
    Was ich aber gene Möchte das es auch bei Scene geht.
    Ich nutze das Pult viel als ambientebeleuchtung.
    Möchte jetzt gerne Farbe lila.
    diese ist gespeichert als Scene.
    Aber solald ich den knopf drücke ist die Farbe voll da.
    Ich hätte halt gerne ein langsama dimmung ..
    Mache das auch gerne über die Chase allerdings bekomme ich es da nur hin das es die ganze zeit hoch unt runter Dimmt, bleit also nicht an...
  • PMN-Concepts
    • 15. September 2012 um 13:22
    direkt geht es nicht, aber als Workaround:
    -Slope für Fixture setzen
    -neuer Chase
    -erster Step leer, länge mittels Speed auf Minumum drehen, mittels Slope zwischen Step 1 und 2 kannst du die Fadetime setzen
    -zweiter Step Lila, Länge auf 10 minuten drehen
    -ein paar mal Add drücken, so dass weitere Schritte mit Lila und 10 minuten folgen
    -chase speichern
  • scharwe
    • 16. September 2012 um 13:47
    Soo habe es grade getestet..
    Das geht soweit.
    Danke...
    was so aber leider nicht geht, wenn ich das licht wieder aus haben möchte.das ich auf den Chase drücke und es wieder langsam runter Dimmt...
    beim drücken des Chase geht es direkt aus..
    Ist diese Anforderung so ungewöhnlich ??..
    Habe eigentlich gedacht das ich das mit diesem Pult realisiert bekomme...mmhh
  • PMN-Concepts
    • 17. September 2012 um 21:32
    Andere Alternative:
    Du legst Master für die Fixtures an... Dann kannste über Scene deine Farben wählen und über die Submaster die Scheinwerfer Dimmen
  • scharwe
    • 17. September 2012 um 21:59
    danke PNM.
    Ja so mache ich es zur zeit.. ist halt manuell.
    naja zu hohe anforderungen an das Pult.
