  5. Konzert-Sound Praxis
Beschallungskonzept für kritische Umgebung
  • Peerless
  • 26. Januar 2009 um 19:40
  • Peerless
    so ihr Helden der Nacht :) ich brauch da mal Ideen für folgendes :
    Hier geht es um eine Outdoorveranstaltung im Sommer, wo es nicht leise sein soll, aber es Probleme mit den Nachbarn gibt. Richtung Wasser ist nur Industriegebiet, hier ist am anderen Ufer (50m) aber eine großer Betonkomplex. Links hinter dem Gbäude ist erstmal eine Halle die leer steht (ggf. Resonator), dann kommen die Nachbarn. Rechts und richtung Holzterasse geht es in richtung Stadt/Nachbarn, dazwischen ist aber noch etwas Industriegebiet. Bislang wurde für größere Events Zusatzton auf der Terasse aufgestellt in Form von 2 doppel 18ern pro Seite mit einem doppel 15/2 Top drauf... nun solls allerdings etwas lauter werden und Nexo Alpha zum Einsatz kommen. Mit welchem Konzept (richtung Wasser oder vom Wasser weg) kann man sinnvoll und laut beschallen ohne die Nachbarn zu sehr zu stören ? Welche Art von Basarray kann man verweden um möglichst gerichtet zu beschallen ? lohnt es über eine Cardoidlösung nachzudenken ? Grundlegend hatte ich überlegt mehr auf Nutz-, als Tiefbass zu setzen und schon bei 70Hz nen 12db Lowcut zu verwenden.
    http://www.ae-rental.de
  • simonstpauli
    • 26. Januar 2009 um 20:34
    Cardoid wird Dir helfen.
    Weniger meßtechnisch als die "gefühlte Belästigung" betreffend.
    Ich hatte im Sommer ein abgewandeltes Delta-Array aus Rog Mogales "Practical Guide to Bass Arrays" verwendet, die rückwärtige Dämpfung war gut, nach vorne hatte ich eine breite Niere.
    Das Ganze war ein Mono-Cluster, 3x2 Subs nach vorne, 1x2 Subs nach hinten, Polarität umgedreht und verzögert.
    Man kann natürlich auch mit 3 oder 6 Subs das "Original" Delta-Array bauen.
    Wieviel Material hast Du denn geplant bzw. zur Verfügung und kannst Du fliegen? (das Material meine ich...)
    Ist 4-Punkt für die Tops möglich?
  • schallereignissortierer
    • 26. Januar 2009 um 20:58
    Wie wärs denn mit NEXO RS15 Bässen, die gehen im "directional" Modus sehr schön gerichtet, wenn man sich mal die Polar Pattern auf Seite 7 anschaut:
    http://www.nexo-sa.com/asp/catalogue/…=RS-15-Brochure
    Die Aufstellung ist zwar "etwas" ungewöhnlich anzuschauen, vor allem die "alternate" Methode, aber sie tuts.
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • Peerless
    fliegen ist schlecht, da das Zeug nachts abgebaut werden muss und da auch nach der Eigentlichen Veranstaltung noch Betrieb ist. 4 Punkt wär machbar.... und bringt in meinen Augen auch sicherlich einen Vorteil was den Gesamtpegel angeht.
    Und bitte keine zu exotischen Lösungen, das Budget ist dann irgendwie doch begrenzt.
    Ich könnte mir jetzt gut was mit 4doppel 18 nach vorne und 2 doppel 18 nach hinten vorstellen. ich muss die leute da ja auch nicht umbringen ;)
  • MIKE
    • 8. Februar 2009 um 11:43
    Soweit ich weis gibt es bei Nexo ja sogar Setups dafür.
    Denke auch das Cardio da sein muss.
    Aber beachte die Seiten Slopes bei Setups dieser Art.
    Das was ich zu bednken gebe bei der erwähnten Anleitung ist, das die auf BR Gerechnet wurde.
    Also nicht wirklich auf Bandpässe wie Nexo.
    Generell dürfte das laufen, aber ich denke Eigenarten gibt´s da immer.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
