Controller für KMT Pac3
  • david wassmer
  • 2. Februar 2009 um 12:11
  • david wassmer
    Hi Leute,
    Ich hab mir vor nem halben Jahr ne gebrauchte Pac3 von KMT zugelegt betreibe die anlage zur Zeit über ne Analoge Frequenzweiche mit insgesamt 3 Amps 2 als Mono-Blöcke für die Bässe und einer für die Tops.
    Ich möchte mir jetzt einen Controler für das System zutun weiß aber nicht so richtig was es für meine Zwecke sein sollte.
    Ich möchte natürlich die Weiche ersetzen und gleichzeitig, das System klanglich an an die örtlichen Gegebenheiten anpassen und vor allem das maximale aus der Anlage rausholen aber gleichzeitig meine Komponenten schützen.
    Da ich das ganze als Hobby betreibe sollte der Preis bei max 500-600 € leigen. Bin auch gerne für gebrauchte Sachen zu haben.
  • Jonnytrance
    • 2. Februar 2009 um 18:41
    Neu: Behringer DCX, Lem DX26
    Gebraucht: dbx DR260, Dynacord DSP244.
  • djobi
    • 2. Februar 2009 um 19:01
    Zitat von "Jonnytrance"
    Dynacord DSP244.
    der hat doch nur 4 Ausgänge?
    Ansonsten kannst du bei KMT für die Tops auch eine passive Weiche ordern, ist gar nicht mal soo teuer, dann brauchst du nur 2 Amps, die Bässe getrennt irgendwo zw. 100 und 150 Hz - spielt auch erstmal!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Jonnytrance
    • 2. Februar 2009 um 19:52
    Richtig. Und das reicht für diese Anlage.
  • djobi
    • 2. Februar 2009 um 20:22
    Nein, nicht wenn die Tops keine eingebaute Weiche haben und die 3 Wege aktiv betrieben wird!
  • Jonnytrance
    • 2. Februar 2009 um 21:42
    Zitat von "david wassmer"
    ...betreibe die anlage zur Zeit über ne Analoge Frequenzweiche mit insgesamt 3 Amps 2 als Mono-Blöcke für die Bässe und einer für die Tops.
    Also, kein Bi-Amping und wahrscheinlich nicht erwünscht.
    Falls doch, dann klar, geht mit einem DSP244 nicht. Aber Bi-Amping braucht zusätzlicher Amp.
  • djobi
    • 3. Februar 2009 um 00:42
    überredet, hab ich falsch gelesen :oops:
  • Jonnytrance
    • 3. Februar 2009 um 00:54
    Im Grunde hat du Recht. Der Threadstarter möche das beste aus seiner Anlage herrausholen.
    Das beste wird womöglich nur durch 3 Wege aktiv. Also ein sehr starker zusätzlicher Bassamp für die Subs. Rest erledigen vorhandene Tops und Amps und ein Controller (3Weg Stereo).
    Gut und günstig wird ein Controller und 2 Weg aktiv (Mid zu HT dann passiv).
  • david wassmer
    • 3. Februar 2009 um 01:29
    Danke schon mal für die Antworten. Zuerst nochmal zu den anforderungen um die Unklarheiten zu beseitigen. Ich betreibe die Anlage zwei Wege Aktiv und das soll auch so bleiben erstens klingen die Tops echt richtig gut so wie sie sind und sind glaub ich für die doppel 15er Bässe so oder so fast ein bisschen über Dimmensioniert.
    Zu den Vorschlägen, behringer dcx , ich weiß nicht hab ich noch nicht viel gutes gelesen, den Lem kenn ich bis jetzt nicht muss ich mich mal schlau machen.
    Die gebraucht Vorschläge klinngen super muss man aber halt auch erstmal irgendwo finden.
    Hatte auch mal an den dbx driverack PA gedacht, aber da scheiden sich ja auch die Geister, manche sagen es sei schlechter als das behringer Andere sind voll zufrieden, was ich hier so lese. Was meint ihr?
  • Jonnytrance
    • 3. Februar 2009 um 01:37
    Ich dachte mir schon, dass 3-Weg nicht in Frage kommt (guter Glaskugel).
    DR PA ist wirklich nicht so toll wie Ohringer, aber wenn letzter nich gern genommen wird, dann LEM oder gebrauchte DR260 und DSP244.
