  5. Licht
LEDs als "Userscan" an Licon - wie auf Gruppenfader?
  • Hami
  • 5. Februar 2009 um 10:36
  • Hami
    Guten Tag!
    Ich habe kürzlich erstmals Mini-Par-LEDs als User-Fixture an einer Licon gehabt. Alles soweit gepatcht, dass ich die einzelnen Kanle auch aufrufen konnte. Was mir aber nicht gelang: ich konnte die Dinger nicht unten wie meine Movinglights auf einen Gruppenfader (Fixtures) für den Dimmer legen.
    Ja, die Mini-Par-LED verfügen über einen expliziten Dimmerkanal, man dimmt nicht nur über RGB.
    Es geht um diesen Eimer, die Licon 1X sollte bekannt sein:
    http://shop.weichhart.de/media/pdf/2899.pdf
    Da muss es doch eine Lösung für geben, oder?
    der Hami
  • Holti
    • 5. Februar 2009 um 10:55
    ganz einfach vergiss den Dimmerkanal und setzte bei cmy jeweils das b und o in der User Einstellung und schon kannst du schön dimmen mit den Gruppenfadern.
    mfg Holti
  • Hami
    • 5. Februar 2009 um 11:55
    Häh?
    Entschuldigung: bitte was?
    - Dimmer nicht auf Dimmer legen?
    - Was ist b und o?
    Sorry, da komm ich Seltenstprogrammierer nicht mit.
  • Holti
    • 5. Februar 2009 um 12:15
    So in etwa sollte dein User scan aussehen. Das b und o kannst du über bright und blacko einstellen.
    mfg Holti
  • Hami
    • 5. Februar 2009 um 12:54
    Ah.
    Werde ich ausprobieren, vielen Dank!
    der Hami
  • Sven H
    • 5. Februar 2009 um 13:11
    Oder du setzt das B und O einfach auf den Dimmer :)
    Das geht bei den Minipars natürlich auch, da der Dimmer unabhängig von der CMY Stellung ist.
    Die Minipars sind nett welche habt ihr ? die 15 grad oder die 30 Grad Version?
  • Hami
    • 5. Februar 2009 um 15:54
    15°. Wenn man die Grenzen beachtet, sind das echt prima Tools.
    Danke für den Zusatztipp!
  • Hami
    • 5. Februar 2009 um 23:44
    So, ich hab das eben mal ausprobiert. Beide Varianten haben nicht funktioniert.
    Gibt es vielleicht noch einen Zwischenschritt, den ich beachten muss?
    Schönen Gruß,
    der Hami
  • tufkalifa
    • 7. Februar 2009 um 00:29
    Hab die Teile jetz mal schnell bei mir angelegt und in 3D "nachgebaut". Also hier auf der Licon 1 gehts. Welchen Mode hast du bei den Mini-PARs eingestellt?
    Stage 1 Mode:
    1 Dimmer (B)
    2 CYAN
    3 MAGENTA
    4 YELLOW
    5 COLOR 1
    6 STROBE (O)
    7 GOBO3
    8 SPEED1
    9 EXTRA
    Arc 1:
    1 CYAN (B)
    2 MAGENTA (B)
    3 YELLOW (B)
    Arc 1+D:
    1 DIMMER (BO)
    2 CYAN
    3 MAGENTA
    4 YELLOW
    Und jetzt wieder den Üblichen Prozess um die Teile nach dem Patchen auf die Fader zu legen (Anwählen, Highlight\Group Ausmachen, Store gedrückt halten und gewünschte Flashtaste unter dem jeweiligen Fader drücken. Jetzt Dimmer in der Feature Anwahl auf 255 setzten und Fader hochschieben)
    sollte so klappen.
    Mfg
    Fabian
  • Hami
    • 7. Februar 2009 um 17:40
    Vielen Dank für die Mühe!
    Ja, so hat es geklappt. Vermutlich habe ich zwischendurch vergesseen, Highlight auszumachen.
    Muchas gracias allerseits, mal wieder perfekte Hilfe von Euch!
    der Hami
