Kaufberatung Midi Keyboard oder Midi Pult?
  • Timo Lojewski
  • 24. Januar 2013 um 22:29
  • Timo Lojewski
    Hallo zusammen.
    Habe jetzt den zweiten Abend im Netz damit verbracht, mir die Frage selbst zu beantworten. Leider ohne Erfolg.
    Ich möchte meine privat genutzten Lichteffekte besser live steuern können.
    Es handelt sich grob um folgende DMX Geräte:
    2 Moving Heads
    Duo Laser grün
    Loungelaser (erzeugt rote und grüne Punkte)
    4 PAR LED Kannen
    Scanner
    Nebelmaschine
    Strobe
    LED Effekt
    Ich nutze Freestyler DMX mit Stage Line DMX-510 USB und teilweise getrennt ein Botex DC-1216.
    Ich möchte nun folgendes machen können (bin Anfänger also bitte um Nachsicht).
    Ich möchte per Tastendruck das verschiedene Geräte vorher definierte Zustände einnehmen.
    Taste 1 z.B. Moving head: rot, Kreisfahrt, Strobe, Gobo 3.
    Taste 2 z.B. Par Kannen machen Lauflicht
    Taste 3 z.B. Laser an Muster 2
    usw. usw. Dies eben live per Tastendruck wenn ich es gerade möchte und nicht per Mausklick usw.
    Wichtig ist, dass auch mehrere Sachen gleichzeitig also z.B. Taste 1 und 3 gleichzeitig aktiv sein können
    und noch wichtiger nicht mit dem Finger gehalten werden müssen.
    Wenn ich eine Midi Keyboard Taste drücke und dann loslasse wird der Effekt doch sicher wieder in die
    Ausgangposition zurück gehen oder kann man es auch so programmieren, dass das Gerät bei kurzem
    Tastendruck an bleibt, bis man die Taste erneut drückt?
    Wäre da nicht trotzdem für meine geringen Bedürfnisse ein Behringer BCF 2000 besser geeignet? Zumal
    es auch noch Fader, Drehknopfe und die ganzen Tasten hat. Man kann da ja auch besser sehen, was
    aktiv ist, da die Taste oder Drehknopf ja leuchtet.
    Also was ist für mein Vorhaben besser geeignet?
    Midi Keyboard, Midi Pult oder gar etwas anderes?
    Ich hoffe man versteht, was ich möchte.
    Schon mal danke für die Antworten.
    Timo L.
  • pierre strubelt
    • 25. Januar 2013 um 08:41
    Hallo Timo,
    also mit einem Keyboard sollte es auch funktionieren. Du verknüpfst einfach je eine Taste mit den Cues/Scenen (oder wie das bei Freestyler heißt). Tipp auf die Taste: Scene geht an. Erneuter Tipp auf die Taste: Scene aus.
    Dieses Setup wird auch in vielen Clubs noch gern genutzt. Gerade da, wo ein DJ für Musik und auch bisschen fürs Licht zuständig ist.
    Ein BCF ist natürlich praktischer was die Programmierung angeht (durch die Fader). Wenn es aber darum geht, möglichst viele vordefinierte Scenen abzufahren, dann wird wohl ein Keyboard besser sein, da es schlichtweg mehr Tasten hat.
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • Dirk Prokein
    • 25. Januar 2013 um 17:21
    Hallo Timo!
    So wie ich das gerade eben über den Botex DC 1216 gelesen habe kannst du dort doch auf den 30Bänken je 8 Szenen abspeichern,das währen dann 240 Szenen,das reicht doch allemal aus für dein Vorhaben.
    Ich selbst nutze einen Showtec LED Commander mit dem ich vollstens zufrieden bin,bei dem alle Szenen und Chases untereinander kombinierbar sind.
    mfg,Dirk Prokein
  • Timo Lojewski
    • 25. Januar 2013 um 17:43
    Hallo und danke für die Antworten.
    Ich möchte das Botex Pult nicht nutzen, weil das aufrufen der Szenen in den einzelnen Bänken zu lange dauert. Man muss die Bank auswählen und dann die entsprechende Szene. Man muss alles auswendig wisswn oder ne Liste nutzen. Beim Keyboard kann ich die Tasten schneller drücken und auch beschriften. Beim Midi Pult sehe ich sogar durch ne Led an der Taste was gerade aktiv ist.
    Also habe ich mir ja schon fast selbst meine Frage beantwortet
    Keyboard ist günstig und schnell bedienbar.
    Midi Pult kostet etwas mehr aber man sieht zudem noch was aktiv ist und man kann auch sehr schnell reagieren wenn man beschriftet.
    Sehe ich das richtig?
    Und vor allem sind Midi Keyboard und Midi Pult mit meinen gegebenheiten kompartibel?
  10. Suche Lichteffekt
