  4. Verstärker
Crest PA 8001 vs. 9001
  • tufkawila
  • 11. April 2013 um 22:16
  • tufkawila
    Rein technische Info, was würdet ihr empfehlen.
    8001 bridged an 8 Ohm pro Chassis oder 9001 bridged an 4 Ohm mit 2 Chassis ?
    Leistungsmässig ist da kein grosser Unterschied, nur ist die Frage was wird besser
    spielen ?
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen Modellen ?
  • Jonnytrance
    • 12. April 2013 um 17:28
    2 x 8001 werden entspannter klingen und Ausfallsicherer.
  • tufkawila
    • 25. April 2013 um 19:59
    Hallo, sorry für die späte Antwort.
    Der Bekannte hat die Crest nicht bekommen,
    jetzt sind es VZ 5000 geworden, scheint gut zu klappen.
  • Jonnytrance
    • 27. April 2013 um 16:49
    Auch sehr gute Bassmonstern!
  • tufkawila
    • 3. Mai 2013 um 18:11
    Jetzt fragt mich der Bekannte ob das normal ist das die Netzteile so brummen ?
    Ist wohl bei allen 5000-er das gleiche Problem.
    Beim einschalten klingt das Teil wie ein Vibrator, es knistert ein wenig, sobald dann die
    ODEP Lampe leuchtet brummt es dann konstant vor sich hin.
    Wer hat solche Amps ?
  • tufkamar
    • 3. Mai 2013 um 19:55
    Sicher, daß es die Netzteile sind und nicht die Lüfter?
    Ansonsten - mal schauen ob alle Schrauben, die den Trafo fixieren, sauber sitzen - im Laufe der (Road)Jahre löst sich da manchmal was...
