  4. Lichttechnik & Effekte
Goborad Problem (Positionierung)
  • oliver horn
  • 8. Mai 2013 um 13:49
  • oliver horn
    Moinmoin,
    Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe , denn in den technischen Dingen bin ich doch noch nicht so fit wie andere hier.
    Und zwar geht es um folgendes, einer meiner gebraucht gekauften Roboscan812 tanzt aus der Reihe. Und zwar stimmt da irgendetwas mit der Goboradpositionierung nicht denn er hält immer zwischen zwei gobos statt auf dem Gobo. Nun Reset funktioniert bei den Geräten über einen mechanischen Anschlag, das habe ich mir mal angeschaut. Wie bekomme ich das Problem jetzt behoben?
    Wenn's hilft kann ich auch ein Video vom geöffneten Gerät machen.
    Vielen dank
    MfG Olli
    • 8. Mai 2013 um 19:36
    Könnte am Treiber IC liegen. Gibts einen Schaltplan?
    Wenn da ein Treiber IC mit Fassung verbaut ist,
    dann tausche das doch mal mit einem funktionierenden.
  • oliver horn
    • 8. Mai 2013 um 20:00
    Hallo Heinrich.
    Also im Gerät ist ein Aufkleber mit einem kleinen Schaltbild. IC vom Gobo sowie Farbrad sind gleich und leider gelötet. Ich habe mal das Farbrad auf den Anschluss gesteckt auf dem normal das Goborad liegt daraufhin resettete sich das Farbrad wie es sollte also müsste das ganze am Steppermotor des Goborades liegen oder liege ich da falsch ?
    In einem Brithischen Forum habe ich frei übersetzt gelesen "Scanner Resetten lassen, roborad von der Welle lösen und passend zur "offen" Position drehen und wieder festschrauben"
    Habe ich ausprobiert, leider aber erfolglos.
    Nun habe ich festgestellt das der Stepper Motor nach rechts nurnoch sehr harkelig oder ruckelig dreht.
    Das Dingen scheint hinüber zu sein oder kann es noch an etwas anderem liegen?
    Vielen dank.
    MfG Olli
    • 8. Mai 2013 um 21:26
    Hört sich ganz so an, als ob es am Motor liegt. Das Umstecken war schon der richtige Weg. :wink:
  • oliver horn
    • 8. Mai 2013 um 23:37
    Dann will ich mal versuchen einen Motor vom selben Typen zu organisieren.
    MfG Olli
    • 9. Mai 2013 um 08:17
    Kabel zum Motor hast du ja sicher mal durchgemessen?
  • oliver horn
    • 9. Mai 2013 um 15:57
    Kabel hat auf allen Polen durchgang, das habe ich gemessen.
    Mfg
  • oliver horn
    • 16. Mai 2013 um 23:03
    Ums kurz zum Ende zu bringen.
    Steppermotor getauscht, Gerät läuft wieder einwandfrei :D
    Mfg
