Nexo System gebraucht, ist der Preis ok?
  • philippobambino
  • 5. Juni 2013 um 00:23
  • philippobambino
    Hallo Leute,
    mir wurde vor kurzem folgendes System von Nexo angeboten und da ich ein VA Technik nur als Hobby betreibe, weiß ich nicht ob der Preis ok ist, deswegen möchte ich euch als Experten mal fragen. Die Anlage soll bei Veranstaltungen zwischen 200 - 500 Leuten drinnen und draußen spielen, hauptsächlich elektronische Musik.
    Es handelt sich um:
    2xNexo PS15
    2xNexo PS15 Bass Extension
    2xNexo Ls1000 Subs
    1xNexo Analog Controller + 2xAmps
    Cases
    Der Preis beträgt 6000 Euronen Netto und alles ist in einem gepflegtem Zustand,ist der Preis in Ordnung?
  • Kadara
    • 5. Juni 2013 um 06:41
    Ich find den Preis fair.
    Ist jetzt kein Schnäppchen, aber überteuert find ichs auch nicht.
    Obs für 500 Leute bei Discopegel reicht ist was anderes, aber das Nexo Zeug geht schon laut.
    Zumindest die PS15 kann locker nochmal nen Sub mehr pro Seite wenns mal eng wird und zumietbar sind die ja in der Regel ohne größeren Aufwand.
  • skyworker
    • 5. Juni 2013 um 07:35
    Das Set ist so als ein System aus Top, Bass und Sub gedacht. 'Mal locker einen Bass mehr' ist dann so ein netter Allgemeinplatz, weil irgendwo im Lexikon für laut steht, das auf ein Top immer zwei Bässe müssen. Mit Verlaub, das ist Bullshit. Der Preis ist ok, wenn das Zeug gut in Schuss ist. Schnäppchen sicher nicht. Ich persönlich finde die Endstufen nicht gelungen, aber das System sieht nichts anderes vor. Ob man 6.000 Euro fürs Hobby ausgeben will, mag dann abschließend jeder selbst eruieren.
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Kadara
    • 5. Juni 2013 um 09:37
    Zitat von "insectorr"
    ...hauptsächlich elektronische Musik.
    Ja, da kann das System einen Bass mehr vertragen.
    Das hat nix mit Standart Sätzen zu tun, sondern damit, daß es bei Techno/House/Goa und sonstigem gern ein wenig mehr sein darf.
    Grade bei 500 Leuten.
  • Jonnytrance
    • 5. Juni 2013 um 11:23
    Wie alt ist die Anlage?
    Das es in Verbindung mit LS1000 steht, gehe ich davon aus, dass die Anlage schon etwas älter ist und noch MK1 ist (LS1000 wurde bis 1998 gebaut, dann kamm MK2 mit LS1200 raus. Wobei PS-Bass erst ab MK2 System angeboten wurde und TD-MKII Controller benötigt).
    Ich versuche mal paar Probleme zu schildern:
    Chassis von LS1000 (alte RCF) werden mit Älterung weich und reissen dann gern. Ersatz ist nicht mehr zu bekommen. Man wird Chassis von LS1200 angeboten bekommen (B&C OEM N1826B-6 780,- netto/Stk.). In dem Zusammenhang soll auch der Controller gewechselt werden und auch die Tops mit leichte Umbau auf MK2 gebracht werden (durch paralleles Schalten von ICN 53,- netto/Stk).
    Sollten die Tops zu Subs bei bestimmten Aufstellungen Delay benötigen, ist es mit MK1 Anlage nicht einfach, da ein Delaygerät dazwischen schalten geht gar nicht, sonst reagiert die Sense zu spät. Man benotigt dann zweiten TD-MK1 Controller.
    Mit digitalen NX Controller wird auch nix, denn dieser funktioniert richtig nur an MK2 Anlagen.
    Da PS-Bass parallel zu PS-Top läuft hat man genug Power ab etwa 60Hz. Untenrum kommt ein LS1000 beim reichlich Pegel etwas dünn vor. Zweiter LS1000 ist wieder nicht so einfach, da man sonst auf 2 Ohm kommt und Camco DL3000 soll durch DL3000-2P ersetzt werden.
    Egal ob LS1000, oder LS1200, diesen Bandpasssub sollte man klanglich erst mal mögen.
