Hallo Zusammen! Ich habe vor kurzem bei einer kleinen Veranstaltung mal testweise einen Laptop mit Touchscreen mitgenommen. Funktionierte erst einwandfrei, aber sobald ich mal lauter gemacht habe hat sich der Touchscreen selbstständig gemacht, d.h. im Basstakt erschienen lauter Sternchen auf dem touchscreen (wie als wenn man da mit dem Finger drauf drückt) und das Ding hat selbstständig lauter neue Fenster geöffnet und z.T. wieder geschlossen... :shock: Dabei war's garnicht so heftig mit der Musik... Frage: Hat jemand schonmal eine ähnliche Erfahrung gemacht? Es erschien mir so als ob der Schalldruck eine gewisse Wirkung auf den Touchscreen hätte... Ich probiere das am Samstag nochmal aus, aber es kam mir schon sehr ungewöhnlich vor... Gruß, Mathias
Schalldruck und Touchscreens...
Hey Partyfever,
du wirst mit Sicherheit ein sog. "resestives Touchscreen" besitzen. Hierbei handelt es sich um die günstigste Variante von solchen Teilen, welche nur 2 Folien übereinander liegen haben und sobald du drauf drückst verbiegt sich die obere Platte und es kommt zum Kontakt + Stromfluss. Das kann natürlich auch durch heftigen Bass herbeigeführt werden.
Was du brauchst ist ein "kapazitatives Touchscreen"! Dieses reagiert nur wenn du mittels deinem Finger eine Ladungsverschiebung erzeugst und ist damit vor äußerer physikalischer Druckeinwirkung durch Schall oder Luftdruck in dem Sinne abgeschirmt.
Diese Teile werden u.a. auch in Handys und neuen Tablets verbaut. Über die jeweilige Funktionsweise gibt dir Wikipedia Auskunft.Ich besaß auch mal so ein Touchscreen wie du wahrscheinlich haben wirst. Da konnte man in der mitgelieferten Software die Reaktionszeit einstellen, bis es zur Übertragung eines Befehls kam. So wurden die kurzenn Impulse der Bassschläge einfach heraus gefiltert und ignoriert.
was auch funktionieren dürfte sind solche Infrarot touchoverlays.
zu not mal in der richtung schauen gibt es zum nachrüsten für diverse größen.
lg
Patrick
