  5. Licht
dmx adressierung...
  • third harmonic
  • 31. März 2009 um 19:51
  • third harmonic
    ich möchte mit meinem controller, Scanmaster 2 MKII einen laser per DMX steuern
    der DMX controller hat 8 fadern mit denen ich 16 channels steuern kann um auf die nächste 8 channels zu greifen (9 bis 16) muss ich mit einem schalter umswitschen und dann kann ich die nächste 8 (9 bis 16) steuern
    der laser hat 15 chaneels, es ist mir nicht gelungen mit den fadern (1 bis 8) den laser sinvoll zu steuern (da kommt nur blödsinn raus), das geht nur mit den fadern 9 bis 16!!! (da leider gehen die übrigen 7 chaneels verloren)
    am laser gibt’s einen DIP switch-er von 1 bis 10, habe da rumgespielt leider ohne erfolg…
    der DMX controller hat standardmäßig adresse 1 dann der laser musste auch 1 haben (der 1 und der 10 switch-er auf ON) funktioniert leider nicht :(
    kann jemand helfen?
    pa-thiel.com
    pro sound & lighting
  • daniel wilhelm
    • 31. März 2009 um 22:09
    Um ehrlich zu sein fällt es mir (unter anderem durch deine Textgestaltung) recht schwer dir zu folgen.
    Der Laser hat 15DMX Kanäle und dein Controller hat 16 Kanäle?
    Mit den Kanälen 1-8 lässt sich der Laser nicht steuern?
    Mit den Kanälen 9-6 lässt sich der Laser steuern?
    Willst du den Laser "per Hand" mit den Fadern steuern oder einen "Chaser" programmieren?
    Die 10 DMX Schalterchen dienen dem Einstellen der Startadresse und bei dem Laser (um welchen Laser es sich nun handelt weiß das Orakel :D ).
    Desweiteren kann man oft mit diesen Schalterchen diverse stand alone Funktionen steuern.
    Nun kann ich aber nur noch Orakeln :D
    Grüße Daniel Wilhelm
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • hell&dunkel
    • 31. März 2009 um 22:23
    Nicht SPIELEN, Startadresse einstellen. In deinem Fall die "1".
    Was sagt das Manual zum Einstellen der Dip-Switches?
  • third harmonic
    • 31. März 2009 um 23:00
    Nun kann ich aber nur noch Orakeln :D[/quote]
    genau so ist es, 15 channels kann ich steuern wahrscheinlich der 16-ne hat k. funktion?!
    Mit den Kanälen 1-8 lässt sich der Laser nicht steuern,
    Mit den Kanälen 9-6 lässt sich der Laser steuern,
    per hand reicht mir zuerst kein chaser!
    typ 1W red monochrom mit ilda und dmx in/out
    bei laser ist die 1 adresse, also normaleweise ist alles ok......
    pa-thiel.com
  • third harmonic
    • 31. März 2009 um 23:01
    sagt 1 und 10 auf ON..
    pa-thiel.com
  • third harmonic
    • 1. April 2009 um 09:54
    <stop>!!! alles zurück....it´s running!
    ursache - z.b. dmx kanal 13 "point drawing" muss auf 0 sein sonst die channels 1-8 generieren blödsinn...
    dip switsch 1 und 10 auf ON ist richtig
    sorry th
    pa-thiel.com
  • daniel wilhelm
    • 1. April 2009 um 11:09
    grad mal kurz nachgerechnet....
    für die 1 als Startadresse müsste doch nur der erste Schalter auf on stehen oder hat der zehnte noch eine andere Funktion?
    -FoH / Monitor Ton
    -d&b Systembetreuer
    -Elektrofachkraft
  • nitrox
    • 1. April 2009 um 13:10
    meistens die Umschaltung zwischen Standalone und DMX-Modus
