SK212 Reparatur in Berlin
  • b0b45
  • 8. April 2009 um 00:43
  • matthias falke
    • 9. April 2009 um 10:50
    Noch mal zum Thema Stabilität. Vielleicht könnte in die SK 212 zusätzliche Verstrebungen eingezogen werden, auf diese könnten dann die Seitenwände verschraubt werden.
    Das mache ich zur Zeit mit meiner P2.
    Zum einen soll diese Flugfähig werden, Gehäuseresonanzen sollen unterdrückt werden, und Bassreflex kommt weg.(da nur Top).
    Vorher
    Danach
    Wie gesagt, ist eine Möglichkeit die SK etwas robuster zu machen.
    Gruß Matthias
  • bernd häusler
    • 9. April 2009 um 14:14
    Zitat von "FF"
    Die Leimraupe allein ist als Dichtung an den Rissenden, wo der Leim nicht mehr richtig eingebracht werdne kann, ungenügend. :!:
    Luftdicht wird das, D3 Leim ist auch hinreichend flexibel um bei geringfügigen Spannungen nicht zu brechen. Allerdings hast Du insofern recht, daß es nicht stabiler wird als es war bevor es brach. GLS und echter R`n`R geht mit diesem Flickwerk nicht, wir aber wohl vom Threadstarter auch nicht erwartet ;)
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
    • 9. April 2009 um 18:47
    Ich muss dem bernd häusler recht geben.
    Habe schon des öfteren Boxen in ähnlicher Art geflickt und bis jetzt ist an der reparierten Stelle kein Schaden mehr entstanden.
    ich versuche meist die rissstelle mit kleinen holzkeilen so weit wie möglich auseinanderzudrücken.
    Danach Leim Satt reinlaufen lassen und mit hauchdünnem Kunststoffspachel oder ähnlichem verstreichen, so dass möglichst überall was hinkommt. Danach so gut wie möglich verpressen und warten.
    Damit der Leim nicht aus den Fugen kommt klebe ich diese teils auch mit geeignetem Klebeband ab. Die Trocknungszeit steigt dadurch natürlich...
    Eine so reparierte Stelle wird anfürsich ziemlich stabil.
  • djafli
    • 9. April 2009 um 21:54
    Kann man von Innen pro Seite nicht 2 kleine Lochbleche einsetzten?
    Dürfte doch zusätzlich Stabilität und Sicherheit geben, oder?
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • Mechwerkandi
    • 10. April 2009 um 11:18
    Du kannst auch noch drei Lagen 220er Matte drauflaminieren, das geht dann garantiert nicht mehr auf...
  • djafli
    • 23. April 2009 um 08:02
    Ich finde es ja klasse das sich so viele geäußert haben und einige Ideen zusammen gekommen sind. Aber gibt es den Niemanden in Berlin der das mit dem passende Werkzeug, sowie ein Platz hat, um das auch um zusetzten?
    Ich zerleg sie auch und bringe nur das Rohgehäuse.
  • matthias falke
    • 23. April 2009 um 13:48
    Das sollte eigentlich jeder Tischler können, also einfach mal in einer Tischlerei nachfragen.Wenn ca. 100km Anfahrt kein Problem ist, könnte ich dir sicher helfen.
    Gruß Matthias
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
