  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Trusssteher für 4 Moving Lights
  • jaan2204
  • 15. April 2009 um 13:22
  • jaan2204
    • 21. April 2009 um 21:01
    Rechnet das zufällig noch mal einer, wie große dimensioniert so eine Platte wirklich im minimum sein muss, um es auch noch zu zweit tragen zu können??
  • olmei
    • 22. April 2009 um 21:00
    Bei lightpower gibt es solche Platten, da sind einfach zwei Ausschnitte in das Bodenmaterial gefräst, in denen dann je ein ADAM HALL Klappgriff eingenietet wurde.
    Somit lassen sich die Platten gut anheben.
    Gruß - Oliver
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • jaan2204
    • 23. April 2009 um 08:06
    Danke für den Hinweis, aber das sind Platten für zentrische Lasten, wir reden hier ja von einem assymetrischen Aufbau.
    Vielmehr ging es ja auch darum, wie die Platte im mindesten in Sachen Gewicht und Abmaße dimensioniert sein muss, damit das ganze nicht gleich beim ersten Schupser umfällt, aber für 2 Mann noch tragbar bleibt. Das da noch irgendwelche Griffe oder Aussparungen ran müssen ergibt sich dann natürlich noch.
    Wichtig war eher die Frage:
    1) Wie schwer sollte die Stahlplatte mindestens sein? (reichen 70-80kg)
    2) Wie sollten die Abmaße der Platte sein? (reichen 1m x 1m)
    Bitte nicht nur mit ja oder nein antworten sonderen auch Maßvorschläge wären nett.
  • dennis vilcu
    • 29. April 2009 um 13:29
    Gibt´s was neues zu dem Thema ?
    Dennis
  • fabio hermann
    • 29. April 2009 um 20:46
    sieht eher nicht so aus, zumindest fehlen die angesprochenen Berechnungen noch im Thread
    http://www.sound-light-bonn.net/
  • martin.riesch
    • 11. Mai 2009 um 19:59
    Hallo nochmal,
    ich werde es hier auch nicht vorrechnen .. dafür wird man normalerweise bezahlt ;)
    Weiterer Denkansatz:
    Wenn schon neue Bodenplatten angeschafft werden sollen, dann können die auch schlau gebaut sein.
    Standard-Bodenplatten aus Stahl sind 100x100x1cm und wiegen knapp 80 kg.
    Diese haben Aufnahmen für 4-Gurt- und 3-Gurt-Traversen - meist aufgeschraubte Halbkonusse oder Gabelverbinder.
    Zum einen können auch weitere Gewindebohrungen eingebracht werden, um Traversensteher außermittig montieren zu können.
    Zum andern lassen sich 2 Bodenplatten auch prima mit handelsüblichen Schauben verbinden und man hat bei gleicher Standfläche das doppelte Gewicht.
    Die einzelnen Platten sind somit leichter und einfacher zu transportieren.
    Ab einer Größe von 120x120cm machen Bodenplatten auch zu zweit keinen Spaß mehr - aber auch dafür gibt es zum Glück Lösungen .. spontan fallen mir Dinge wie Dollys oder Rollbretter ein.
    Ansonsten würde ich keine 3,5m hohen Traversensteher mit einfachen Bodenplatten auf die Bühne Stellen .. Schwingungen durch Bewegung der Künstler bei "ausgeleierten" Bodestplatten oder nicht "schön ausgesteiften" Podesterien wirken der Standsicherheit entgegen. 50cm nach hinten rücken und auf den Boden das Ganze!
    Martin
    *** Achtung, dieser Beitrag kann Satire, Ironie und Sarkasmus beinhalten. ***
