Bestückung KME
  • jaan2204
  • 17. April 2009 um 21:22
  • jaan2204
    Hallo!
    Ich habe jetzt mal folgende Frage:
    Ich habe Topteile (CS 1122) welche mit einen 1" RCF-Horn und andere wiederum mit einem 1" B&C - Horn bestückt sind. Bei den 12" Bässen habe ich jetzt keinen direkten Unterschied erkennen können? Wurden innerhalb der Serie mal die Bestückung geändert und betrifft das auch den 12" Bass sowie die Weiche oder nur das Horn. Hat man das aus Kostengründen reduziert und die alte Bestückung (mit RCF-Horn) war noch ein Tick besser, oder ist das Blödsinn? Welches Horn ist das bessere, weil viele dem RCF-Horn den Vorzug geben?
    Wer kann dazu helfen?
    andré
  • slaytalix
    • 19. April 2009 um 08:18
    Am besten http://www.kme-sound.de selbst kontaktieren. Die Herren Glaß sind als Eigentümer sehr nett & kompetent.
    Die anderen Treiber bei den Cluster Serien sind meist von Ciare Italien. Hochtöner offenbar diverse :roll:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • olmei
    • 19. April 2009 um 21:38
    Bei KME wechselt die Bestückung öfter mal.
    Das haben mir auch schon Kollegen bestätigt.
    Das war auch bei meinen CS 2082 so.
    Zwei Jahre zwischen den Kaufterminen und schon waren andere Treiber drin mit anderem Wirkungsgrad.
    Sehr ärgerlich.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • jaan2204
    • 20. April 2009 um 09:20
    ...und leider passt es dann nicht mehr so gut zusammen. Habe gerade selber bei CS 1122 eines Kollegen festgestellt, dass die RCF-Treiber durch B&C getauscht wurden. Fand die RCF eigentlich etwas besser im Gesamtbild. Wie gut sind denn eigentlich die B&C - Hörner im Vergleich zu der RCF-Ware??
  • tobias kammerer
    • 21. April 2009 um 21:20
    Eigentlich ist ja B&C der amtliche Klassiker, der in irrsinnig vielen professionellen Boxen verbaut ist. Gerade die alten 3/4- und 1-Zöller klangen leider relativ hart, sollten aber im Schalldruck den RCF abhängen. Die Sprachverständlichkeit war eigentlich auch immer sehr lobenswert. B&C müßte auch teurer als RCF sein.
    Viele Grüße
    Tobias kammerer
