gelöst - Problem mit ITech 4000 - Clipping ohne Volllast
  • cr
  • 25. April 2009 um 11:41
  • cr
    Hallo Gemeinde,
    eine meiner ITech4000 spinnt seit gestern abend.
    Die Clip Led springt an obwohl da noch viel Luft ist.
    Alle Limiter usw sind abgeschaltet...
    dreht man den Level noch höher, clippt es heftiger usw...
    Input Kabel schon getauscht, Outputkabel ebenfalls...
    Der zweite Kanal hat das selbe Preset wie der erste, der tut ohne Probleme...
    Ebenso andere Amps mit diesem Presetfile spielen auch Tadellos...
    Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
    Gruß!
    Einmal editiert, zuletzt von cr (26. April 2009 um 14:23)
  • cr
    • 26. April 2009 um 14:13
    nach langem hin und her, diversen Messungen gibt es folgendes Ergebnis:
    Der Amp funkioniert tadellos.
    Im Anschlusspanel gibt/gab es einen Kurzschluss zwischen dem Ch1+ und Ch2- Pol. Das führt zu einem "Protect Mode" der bei dem gezeigten Output Wert nach mehrmaligen CLIPS eingreift und das System abschaltet...
    Grüße!
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
