  5. Licht
Speed-Control über MIDI Clock / Audio In ??
  • xyz
  • 26. April 2009 um 10:02
  • xyz
    ich besitze ein GLP SD1 Lichtpult (das ältere Pult, nicht die PRO Version). Dieses besitzt einen MIDI Ein-/Ausgang und einen Audio IN Eingang.
    Ich möchte gerne die Chaser Geschwindigkeit gerne über ein MIDI Clock Signal steuern - Entsprechender Mixer ist vorhanden (Ecler Nuo-5). Ich werde allerdings aus der Anleitung nicht so ganz schlau. Obwohl das Pult entsprechende MIDI Anschlüsse besitzt, scheint es nicht möglich zu sein, die Geschwindigkeit über ein extern zukommendes MIDI Clock Signal zu steuern. Liege ich da richtig???
    Allerdings besitzt das Pult, wie schon erwähnt einen Audio IN Eingang, worüber angeblich eine Geschwindigkeitssteuerung möglich ist. Muss dieser also mit dem vollen, normalen Musikmaterial belastet werden? Versucht das Pult über das Basssignal den Takt herauszufinden? Hat jemand Erfahrungen damit, ob das überhaupt funzt?
    Tim
    Tim
  • HaPe
    • 26. April 2009 um 16:48
    Sound in beim SD 1 = so etwa Linepegel, und sorgt dann für eine Weiterschaltung im Bass bei allen Chasern, wo Soundsteuerung aktiviert ist.
  7. Suche Lichteffekt
