  4. Lichttechnik & Effekte
ADJ TRI-PHASE macht Probleme, Display nur noch A767
  • belini
  • 5. Oktober 2013 um 16:11
  • belini
    Hallo, ich habe 4 dieser Geräte im Einsatz. Jetzt zeigt bei einem das Display A767 und das blinkt im ca. 3 Sekunden Takt ?
    Alle 4 Tasten zeigen keine Reaktion. Erst dachte ich da ist was verstellt, da alle 4 Geräte über die gleiche DMX-Adresse geschaltet wurden, aber über DMX keine Reaktion und auch ohne DMX kommt nur diese Zahlenfolge A767. Optisch ist bei der Technik und Elektronik auf dem ersten Blick nicht zu erkennen.
    Kennt sich da einer mit aus, ist das Gerät eventuell defekt oder kann ich das Teil wieder aus dem Schlafmodus bekommen.
    • 5. Oktober 2013 um 17:36
    1 Min. Google: http://forums.americandj.com/eve/forums/a/t…573/m/328102537
    Vielleicht hilft es ja.
  • belini
    • 6. Oktober 2013 um 13:13
    Hallo, hätte ich auch angeben können das ich diesen Eintrag auch schon gefunden hatte. Dort wird aber davon gesprochen, das ein Umschalten auf Master das Problem lösen soll. Ich kann aber nichts umschalten da mein Gerät auf keine der 4 Tasten eine Reaktion zeigt ? Eventuell gibts da sowas wie ein verstecktes RESET oder ein Flasch der über eine bestimmte Tastenfunktion aktiviert wird ?
    Bin für jede Hilfe dankbar.
  • Kracky
    • 6. Oktober 2013 um 14:49
    Ich hätte dir da eine Aussage vom American DJ Service Manager der zum Thema A767 sagt:
    This sounds like you need to send it in for repair.
    Ernie Santiago
    Zu lesen in diesem Beitrag der deinem Problem ähnelt
    http://forums.americandj.com/eve/forums/a/t…573/m/177105022
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • belini
    • 7. Oktober 2013 um 12:58
    OK, dann Reparatur, aber ob das lohnt und wer macht das in Deutschland
    Danke für Die Unterstützung.
  • Andi Groß
    • 7. Oktober 2013 um 15:27
    Ich habe bei ADJ/AA gute Erfahrungen damit gemacht direkt die Zentrale in Kerkrade zu kontaktieren.
  9. Suche Lichteffekt
