Yamaha M7 - Editorfile kompatibel zwischen 48er & 32er-Pult?
  • hendrik stratmann
  • 18. Mai 2009 um 14:35
  • hendrik stratmann
    hab nach vergeblichem Bemühen der Suchfunktion folgende Frage zum Yamaha M7CL: Ich hab vorbereitete Files für das M7CL 48 auf nem USB-Stick und frage mich, ob diese wohl anstandslos kompatibel sind mit der 32er Konsole? Im Editor gibt es ja die Funktion im Mixersetup, die Kanalzahl einzustellen. Würde aber ungern immer zwei Files pflegen..
    Hab derzeit max. 30 Kanäle belegt, von daher dürfte es kein Problem sein, oder?
    Was passiert aber, wenns mehr als 32 sind: Werden die Kanäle 33-48 einfach "abgeschnitten"? Oder ist das File gar nicht aufrufbar?
    Hat das schon mal jemand ausprobiert und würde mich aufklären?
    Vielen Dank!
    hendrik
    was ich lieb' - ist meine stimme laut am monitor
    was ich hass' - ist dieser komiiiiiische ton im ohr
  • tufkaklto
    • 18. Mai 2009 um 17:10
    Ausprobiert hab ich das nicht, weil kaum wer ein 32 Ch hat ( macht auch wenig Sinn bei dem Preis.
    Aber lade es mal in den Editor, speicher es als 32er Version wieder auf den Stick, dann sollte es auf jeden Fall gehen.
    Damit brauchst Du auch nicht wirklich pflegen, nur einfach in Zukunft immer auf 32 oder 48 speichern, wenn Du was änderst.
  • guessi
    • 19. Mai 2009 um 00:59
    Ich behaupte, diese Einstellung im Editor betrifft nur die Darstellung - in beiden Fällen beinhaltet die yse-Datei 48 Kanäle. Die letzten 16 Kanäle werden unverändert mitgeführt.
    Ob eine Pultdatei einer 32er Konsole auch nur 32 Kanäle beinhaltet, weiss ich nicht - vermute aber, auch diese sollte 48 Kanäle kennen.
  • hendrik stratmann
    • 19. Mai 2009 um 08:44
    Hallo Klaus, hallo guessi,
    danke für die Infos! Klingt ja recht unkompliziert.
    Werde das bei nächster Gelegenheit mal testen und dann berichten.
    Danke und Gruß
    Hendrik
    • 20. Mai 2009 um 01:50
    hallo hendrik,
    ich musste das live wirklich schon mal testen.
    es ist in der tat so, das ein 48er file problemlos auf eine 32er zu laden ist.
    es fehlen dann eben die kanäle 33-48, da es hierfür keine regler gibt.
    so blieb mir also nichts anderes übrig, als mein file im PC abzuändern (denn ich hatte die gesänge bislang immer ab kanal 33...)
    wenn du öfter auf einer 32er arbeiten musst, empfehle ich dir einfach nur die fader auf der linken pultseite zu benutzen, dann bleibt es immer kompatibel.
  • hendrik stratmann
    • 20. Mai 2009 um 07:05
    Hallo wora,
    super, danke fürs Aufklären! Dann kann ich mir den Testlauf ja sparen..
    Wahrscheinlich gibts ja echt nicht allzu oft ne 32er, aber so bin ich dann auf der sicheren Seite.
    Schönen Gruß aus Münster
    hendrik
