Dynacord D12-3 vs. D12-3A
  • krzysztof schwierz
  • 2. Juni 2009 um 15:16
    konnte die Boxen jemand A-B testen? gibt es da output, klang Unterschiede, wenn die passive eine gute Stufe bekommt?
    Was mich v.A. interessieren wuerde - hat die aktive etwa die gleichen Stufenmodullen wie EV SxA360? mit denen ich ja eigentlich nicht sehr positive Erfahrungen habe - d.h. m.M.n. schnelles clipping...
    danke - mfg ;)
    • 29. Juni 2009 um 22:04
    Wenn jemand auch mal die Frage haben sollte:
    die aktiven koennen noch feiner! :)
    noch ein wenig selektiver, super arbeitende limiter.
    Die soll bis 45Hz koennen - passive nur 70Hz - ich finde die aber beide nur als Tops sehr gut.
    Ich mag einfach 3way Tops und kann die nur weiterempfehlen, wenn jemand auch bei einer Entscheidung ist... - mfg ;)
  • Jens Droessler
    • 1. Juli 2009 um 01:11
    Soweit mir bekannt ist Gehäuse und Bestückung bei D12-3 und D12-3A gleich. Demnach sind die 45Hz eh nur Sache der Aktivelektronik, also wäre das auch per Controller bei der passiven machbar. Zudem mag sie ja die 45Hz erreichen, nennenswerte Pegel werden da aber sicher nicht erreicht, weshalb du ja üblicherweise einen Sub mitnimmst :)
    Die Frage, ob Passiv- oder Aktivversion besser ist, ist für dich doch eh keine echte Frage. Die Passivversion würde ich zu passiven Bässen nehmen, und die aktive Version zu aktiven Bässen. Mischen würde ich wegen des erhöhten Aufwands nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Jens Droessler (1. Juli 2009 um 15:43)
    • 1. Juli 2009 um 09:59
    Ja, genau wie Du schreibst... da ich aktive subs habe, war es mir u.A. auch ein Grund zu den akiven Tops zu waechseln... - mfg ;)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
