BSS FDS 334 wird am PC nicht erkannt
  • M.B.
  • 18. Juni 2009 um 00:51
  • M.B.
    Hallo zusammen
    Habe 2 Stück BSS FDS 334.
    Bei beiden wurde die Firmware auf den neusten Stand gebracht.
    Den einen kann ich mit London Architect fernsteuern und programmieren.
    Bei dem anderen geht dies jedoch nicht (unter den gleichen Bedingungen).
    Im London Architect zeigt es mir zwar das Gerät an, jedoch als FDS 969.
    Auch in anderen Programmen (z.B. Ministore) wird er nicht erkannt.
    Ich vermute jetzt mal, dass dieser Kontroller einen Softwarefehler hat.
    Ein erneutes Firmwareupdate hat jedoch nichts gebracht.
    Weiss jemand die Tastenkombination, wie man den FDS334 auf Werkseinstellungen zurücksetzten kann?
    Oder hat sonnst jemand eine Idee, was man da machen könnte?
    Gruss Manuel
  • Volker Holtmeyer
    • 19. Juni 2009 um 01:22
    Recal + Mute 1 + Mute 4 gedrückt halten und einschalten
  • radartuete
    • 19. Juni 2009 um 08:36
    Volker: ist es dann beim FDS-336 "Recall + Mute 1 + Mute 6 " oder genauso?
    Danke und Gruß
    radartuete
  • Volker Holtmeyer
    • 19. Juni 2009 um 09:55
    Beim FDS-366 ist es Mute 1 + 2. Beim FDS-336 weiß ich es grad nicht wirklich. Lässt sich ja aber leicht ausprobieren.
    Manuel, in den Utillities hast du aber auf PC umgestellt, oder?
  • M.B.
    • 19. Juni 2009 um 10:21
    Ja klar, das habe ich gemacht.
    Gehe mal ins Lager und probiere einen Reset aus!
    Sonst ist dann Handarbeit angesagt :wink:
    Vielen Dank schon mal!
    Melde mich, ob es funktioniert hat oder nicht.
    Gruss Manuel
  • M.B.
    • 21. Juni 2009 um 19:16
    Recall + Mute 1 + Mute 4 hat nicht gebracht.
    Aber mit Recall + Mute 1 + Mute 2 bin ich in ein Menü gekommen in dem sich u.a. eine Testfunktion für den RS232 Port befindet.
    Das Resultat war jedenfalls: "Falied".
    Sieht wohl doch nach einem Hardwarefehler aus....
    Gruss Manuel
