JBL 2414H
  • F.A.Bi.A.N.
  • 27. Juni 2009 um 03:58
  • F.A.Bi.A.N.
    hallo,
    wo finde ich ein datenblatt zu diesem jbl-treiber?
    ich vermutete aufgrund meiner vergeblichen suche bereits, dass dieser treiber nicht seperat gehandelt wird (dann würde ich mich trotzdem über ein paar eckdaten freuen, die man nicht aus den datenblättern von jbl-boxen erahnen kann).
  • jens rauchfuss
    • 27. Juni 2009 um 15:00
    Hi!
    Bei Ebay.com wird der für 80$ gehandelt, bei dem Verkäufer mal anfragen
    Gruß Jens R.
  • ukw
    • 27. Juni 2009 um 18:20
    Es gibt sehr wenig Infos über den Treiber, der wird auch im VRX verwendet.
    Ersatzteil lt JBL => JBL PROFESSIONAL PRODUCTS/TRANSDUCER PARTS LIST
    2414H . .$80.00 *FSO* F3 - - 4-P-4 A14-Use 342423-002X Wt 3
    2414H-1 $70.00 *FSO* F3 - - 4-P-4 A14-Use 363858-001X Wt 3
    vllt. Ähnlichkeiten mit H2410 => aber Neodym wegen Gewicht?
    jedenfalls fallen die mit 70,- bzw 80,- USD $ nach unten aus dem "JBL pro" üblichen Preisrahmen. 8)
    ... for a few dB's more . . .
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Juni 2009 um 18:29
    ich will ja nicht viel wissen... lediglich punkte wie:
    - membrandurchmesser
    - membranform (ringmembran oder flache kalotte?)
    - membranmaterial
    - form des phaseplugs (erübrigt sich mehr oder minder, wenn tatsächlich eine ringmembran...)
  • jogi
    • 27. Juni 2009 um 18:40
    Irgendwie kommt mir das Aussehen bekannt vor. Dann auch noch 25mm Schwingspule
    Baut JBL jetzt den Baby-BMS nach ?
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • ukw
    • 27. Juni 2009 um 19:18
    @ Jogi: 1" throat
    H2414 25.4 mm (1 in) next generation
    neodymium high frequency compression driver
    coupled to a 100° H by 60° V waveguide.
    in der PRX 535 wurde Sommer 2008 der
    • High Frequency Driver: 1 JBL 2408H, 37.5 mm (1.5 in)
    annular polymer diaphragm, neodymium compression driver
    durch den H2414 ersetzt.
  • jogi
    • 27. Juni 2009 um 19:34
  • jogi
    • 28. Juni 2009 um 11:29
    Habe mich getäuscht.
    Ist doch etwas anderes als der BMS
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Juni 2009 um 11:37
    @ jogi:
    danke für das bild. das reicht mir im grunde schon.
    (nebenbei bemerkt werden die BMS-treiber nicht von der flanschseite her verschraubt sondern immer von "oben"...)
  • jogi
    • 28. Juni 2009 um 11:47
    Der Baby-BMS (4524) schon
  • F.A.Bi.A.N.
    • 28. Juni 2009 um 11:56
    achso... ich hätte jetzt (unberechtigterweise) eher an einen 4540 gedacht, wegen des schraubflansches. die position der (oben liegenden) anschlüssene lässt ja nur so eine konstruktion zu.
    gut, alles geklärt. danke.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
