JBL dsc260a
  • zerox
  • 30. Juni 2009 um 22:50
  • zerox
    Hi Leute
    Habe sehr günstig 2st dieser Controller geschossen... jetzt sind aber ein paar Fragen aufgetaucht bei den Einstellungen. Hätte daher jemand noch das Manual am besten natürlich auf deutsch?
    Oder ist jemand mit diesem Gerät gut vertraut und könnte mir so helfen?
    Danke schonmal Zerox
  • Volker Holtmeyer
    • 1. Juli 2009 um 13:48
    Was möchtest du denn wissen?
  • zerox
    • 1. Juli 2009 um 17:02
    Hi
    -Was ist der Unterschied zwischen Subs und c sub bei der Namensgebung?
    -Beim EQ steht beim einen immer SP0 dahinter und beim anderen Controller unterschiedliche Werte, beispielsweise SP4 wie kann ich diese verändern und welchen Einfluss haben diese?
    -Wie kann ich weitere EQ Filter setzen? denn beim einen habe ich bei den Subs gerade mal einen
    und beim anderen min. drei.
    Das ist mal das was mir beim ersten Testlauf auffiel.
    Danke Gruss Zerox
  • Volker Holtmeyer
    • 2. Juli 2009 um 00:19
    Die Namensgebung ist frei und ist nicht mit einer Funktionalität verbunden.
    "Sp 4" bedeutet beispielsweise , dass noch 4 Filter im jeweiligen Kanal zur Verfügung stehen.
    Die Aufteilung der DSP-Power (und damit die verfügbaren EQs) ist ein wenig tricky. Insgesamt sind 38 Filter vorhanden, wobei hiermit auch die Cross-Over bedient werden (1 Filter pro 12 dB/oct).
    "Eq1S" bedeutet, dass der EQ im Stereo-Link ist. "Eq1M" steht entsprechend für Stereo-Link off (Mono).
  • zerox
    • 2. Juli 2009 um 12:19
    Hi
    Super das hilft mir schon weiter :)
    Danke dir grüsse
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
