Woher Weichenbauteile?
  • Hitower
  • 6. Juli 2009 um 20:46
  • Hitower
    Hi
    Kann mir jemand helfen?
    Ich kenne nur die üblichen Verdächtigen IT, Mundorf und Jensen.
    Aber welche Bauteilwerte (z.B. mm der Luftspulen) brauche ich genauer? Topteil mit einem 18-Sound 8MB400 (das 8" Kit)
    Normaler Draht oder können es auch die Folienspulen sein? Die sprengen das ganze Budget :D
    Im Auto hatte ich bisher nur die Mundorf Supreme, nur die machen ja größere Weichen auch teuer!
    Reichen die "normalen" M-Caps oder was gibbet noch?
    Soll nicht die Oberklasseweiche werden, aber dennoch trennen :D
    Danke schonmal für ein wenig hilfe :)
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • Boxenguru
    • 6. Juli 2009 um 21:22
    also ich habe meine weichenbauteile immer im elektronik laden gekauft.
    da gibts eigenlich jede menge zb der mit dem grossen C am anfang.
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juli 2009 um 21:24
    um himmels willen, nein!
    du brauchst natürlich die silber/ öl-kondensatoren - das silber sorgt für die passenden, schillernden klangfarben. das öl hingegen glättet das gesamtkunstwerk zu einer cremig-eingängigen gesamtmasse.
  • Boxenguru
    • 6. Juli 2009 um 21:30
    O_O Klobrille auf buchstaben rein *rööööööhhhhrrr*
    und weg.
    ich mein hallo kannst du auf ne normale frage auch ne sinnvolle antwort geben :?
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juli 2009 um 21:32
    alles ist möglich. toyota.
  • Hitower
    • 6. Juli 2009 um 22:13
    Aha... Danke! :?
    Sehe schon wohin diese Frage führt... dachte da kommt was produktives bei rum...
    Wo kaufen ist schon klar, aber welche genau... :roll:
    Nicht das ich wie ich einige male gesehn hab abgebrannte Dämmung durch verkohlte Spulen bekomme :?:
    Daniel
  • F.A.Bi.A.N.
    • 6. Juli 2009 um 23:45
    ...´schulljung, aber bei der eingangsfrage konnte ich nicht anders.
    1.) elektrisch messbare unterschiede zwischen "high-end"-bauteilen und der normal bepriesenen industrieware sind lediglich im bereich der serientoleranz. sollte es hier wirklich um subjektiv wahrgenommene "klangunterschiede" (mit luftigen höhen oder cremigem abgang, wie zuvor beschrieben) gehen, ist das mit sicherheit nicht das richtige forum - das internet ist aber voll davon, du wirst dann auf der suche nach gleichgesinnten mit sicherheit schnell fündig.
    2.) die bauteilvorschläge des beschriebenen 18sound-bausatzes sind (ohne dass ich die konstruktion tatsächlich geprüft hätte!) i.d.r. auch so umsetzen.
    hierfür einige beispiele: R(dc) der tieftonspulen bestimmen den verlust an der ohm´schen last, eine möglichst geringe serielle last macht in diesem bereich sinn. ob man nun alles mit luft- oder kernspulen gestaltet, ist auch eine frage der größe der induktivitäten, die ab einem gewissen wertebereich nicht mehr sinnvoll als lufttypen umsetzbar sind (drahtlänge/ -dicke).
    der R(dc) der hochtonspule sollte unbedingt mit dem vorgeschlagenen wert übereinstimmen, da sich die untere flanke des hochtöners im überlappungsbereich der wege deutlich ändern kann.
    dass du irgendwo mal irgendwas abgebranntes gesehen hast, zeigt ja, dass man sich auch mal ruhig ein-zwei gedanken über die ursachen machen kann.
    3.) die spannungsfestigkeit der kondensatoren sollte man rechnerisch und unter annahme der "worst-case"-szenarien überprüfen - oder, wie in dem fall, simpel die herstellervorgabe umsetzen (schätzungsweise 160...250v).
    4.) alle vorschläge sind natürlich nicht in stein gemeißelt - sapere aude.
  • ukw
    • 6. Juli 2009 um 23:58
    Ich habe große Mengen (ca 200 Stück)
    - zuverlässige, spannungsfeste - äußerst intolerante :D - MP Kondensatoren
    ~ 250 Volt
    2,9 µF
    4,5 µF
    7 µF
    9 µF
    günstig abzugeben
    ... for a few dB's more . . .
    Einmal editiert, zuletzt von ukw (7. Juli 2009 um 12:00)
  • Hitower
    • 7. Juli 2009 um 11:10
    Hi
    Danke!
    Habs mir schon gedacht, das die kleinen Hinweise in der Weichentabelle wichtig sind!
    Mal sehen, dann wühle ich mir wohl mal so was raus und "brat" es zusammen!
    Danke !
    Daniel
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Juli 2009 um 11:45
    ...im übrigen ist mein obiger "klangfarben"-beitrag zu großen teilen ein (übersetztes) wörtliches zitat eines großen deutschen herstellers für frequenzweichenbauteile :D ,
  • Hitower
    • 7. Juli 2009 um 12:06
    Hi
    Im Auto konnte ich den Unterschied damals hören zwischen dein "einfachen" und den sehr teuren Bauteilen für die Weiche!
    Es war ja auch nur ein Bauteil :D
    Ob man es hier merken wird, außer in meinem Geldbeutel weiß ich nicht! Hast du da Erfahrungen durch einen A-B Vergleich?
    Im TMT-Zweig werden es auf jeden Fall wohl dickere Spulen werden müssen (>1,4mm), damit sie nicht sterben :D
    Daniel
  • F.A.Bi.A.N.
    • 7. Juli 2009 um 12:46
    ja. vergiss es einfach.
    ...selbst bei einem kleineren drahtdurchmesser ist es noch relativ unwahrscheinlich. du kannst die ströme nicht mit dem vergleichen, was durch - sagen wir mal - eine vollbelastete 230v-kabeltrommel fließt (die ja bekanntermaßen verbacken können und deswegen oftmals einen thermo-schutzschalter haben).
