  5. Licht
Schrittmotor bei TAS MINI ULTRA-SCAN 2 hängt hinterher
  • dj-christian
  • 13. Juli 2009 um 23:09
  • dj-christian
    ich habe 4Stk."TAS MINI ULTRA-SCAN 2 200 MSD". Bei einem Scanner hängt der Schrittmotor für die "Y-Achse" hinterher, bzw. bewegt sich nicht richtig. Bevor ich die Motoren tausche um zu sehen ob es am Motor liegt wollt ich euch mal nach Tipps fragen. Habe bereits mit der "Bremsaritierungsschraube" getüftelt ohne Erfolg.
    Und wenn es doch der Motor ist, kann mir da jemand Bezugsquellen für TAS Schrittmotoren nennen oder einen neuen Motor besorgen?
    Vielen Dank im Voras!
    Mobildisco-WHV Veranstaltungstechnik & DJ-Service für Wilhelmshaven, Sande, Schortens, Jever, Aurich und Friesland
  • Magic
    • 15. Juli 2009 um 00:47
    event. ein Kabelbruch in der Zuleitung des Schrittmotors? Prüfe das mal, bedenke aber beim durchmessen, das Du das Kabel auch entsprechend bewegst.
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • dj-christian
    • 15. Juli 2009 um 14:20
    daran habe ich auch schon gedacht... Habe die Leitungen zum Motor durchgemessen. Scheinen OK zu sein. Das ist total bescheiden gemacht, die Leitungen gehen direkt in den Motor rein und sind mit den Spulen verschweißt.
  • nachwuchslichtler
    • 29. August 2009 um 17:24
    Die Dinger haben ständig Kabelbrüche an den Motoren, ein bekannter hat 8 Maschinen davon und das bei viele Geräten gehabt
    Gruß, Alex Haneke
  • dj-christian
    • 29. August 2009 um 23:34
    bei mir lag es in dem Fall am Motor.
    Ersatzteile gibt es bei FOCON
