  5. Signalquellen
starkes poppen bei Sennheiser 865
  • andi.bt
  • 29. August 2009 um 11:25
  • andi.bt
    Hallo Leute..
    hab ein Problem bei einer Sennheiser Funkstrecke.. Und zwar hatte ich mehrere Sennheiser SKM 100-865 G3 Handsender bei einer Kleinkunstveranstaltung eingesetzt und habe bei den Kabarett-Auftritten ein sehr starkes poppen gehabt.
    Ich würde allerdings gerne auf nen Schaumgummi-Aufsatz verzichten, da der auf ner kleinen Bühne einfach Sch**** aussieht..
    Was könnte ich versuchen, damit das des nächste mal besser wird?
    Andy
  • tufkamar
    • 29. August 2009 um 12:08
    LowCut und EQ? Multiband-Kompressor?
  • Sven H
    • 29. August 2009 um 12:35
    Habt ihr die Körbe eventuell mal getauscht? Der 865 er Korb hat ein dickeres Schaumstoffinlet als die der 835/845/935/945
  • christopher hafer
    • 29. August 2009 um 14:23
    Das "Poppen" kannst Du definitiv nur an der Quelle bekämpfen. Da helfen weder EQ noch MB-Kompressor vernünftig - und wer cuttet nicht ohnehin alles unter >100hz heraus?
    Am besten wäre es natürlich, Du würdest den "Artisten" dahin erziehen können weniger P-Laute ins Mikro abzusondern. Da hilft z.B. auch etwas höherer M-Abstand oder leicht seitliche Besprechung. Aber es ist oft nicht leicht, schlechte M-Technik abzugewöhnen, bei Fremdkünstlern geht es fast gar nicht.
    Es gibt leider kaum Mikrofone mit einem wirklich gutem integrierten Poppschutz.
    Da hilft dann oft wirklich nur der optionale "Überzieher", warum der speziell bei Kabarett "Sch****" aussieht weiß ich nicht (versuch mal einen Schwarzen :wink: ),
    "Sch****" ist allemal die ständige "Peter-Paul"-Bassattacke.
    "Just because you believe something doesn't make it true."
