  4. Biete
RTI ATTO RGB LASER 2.5 inkl. CT-6210 Scanner
  • scharwe
  • 22. März 2015 um 16:38
  • scharwe
    Reines RGB Diodenlasersystem für beeindruckende Lasershows, Grafikprojektionen und eine Vielzahl professioneller Anwendungsbereiche. Mit einer typischen Leistung von 2'800mW
    Gesamtleistung typisch: 2'800mW
    Garantierte Leistung nach Optik: 2'200mW
    Leistung Rot: >550mW / 638nm
    Leistung Grün: >480mW / 520nm
    Leistung Blau: >1'400mW / 450nm
    Strahlparameter (Vollwinkel): ca. 4mm / 0.8mrad
    Laserquellen: Diode only
    Laserklasse: 4
    Betriebsmodi: ILDA; optional: DMX, Auto, LAN
    Scanner: CT-6210H (RayScan HP), 60kpps@8° ILDA, max. 80° (@30kpps), Reaktionszeit (2°opt. Step): 0,3msec
    Scanwinkel max.: 80° max.
    Zubehör: Bedienungsanleitung, power con
    Stromversorgung: 85-250V AC 50/60Hz
    Stromverbrauch: 120 W
    Maße: 201/221/105 mm
    Gewicht: 3.0 kg
    Weitere Daten Hier:
    https://www.laserworld.com/shop/rti-atto-…how-laser-light
    Regulärer NEUPREIS 7354,20 Euro.!!!
    Habe 2 Baugleiche Systeme, die ich hier beide anbiete..
    Einzelverkauf, oder auch beide zusammen.
    Geräte wurden 12/2014 gekauft.
    sind allerhöchstens maximal 5 Stunden gelaufen.
    WICHTIG:
    Die Laser haben das schnelle CT-6210H Scanner Upgrade verbaut..
    damit ist eine absolut schnelle, genaue Ausgabe möglich, ideal auch für Grafik Shows.
    Rechnung und Leistungsprüfbericht liegt vor.
    Für Jeden Laser wurde ein Thomann Custom Case anfertigen lassen
    welches die Laser optimal schützt.
    welches natürlich hier mit verkauft wird.
    Lieferung inkl. allem Zubehör.
    Ich muss mich leider aus Privaten gründen von dem Material trennen.
    Die Laser sind in einem TOP zustand..
    absolut keine Gebrauchs spuren.. hingen nie in irgendwelchen Traversen.
    Versand möglich
    Abholung natürlich auch.
    Absoluter Sonderpreis.. 4500,00 je Laser inkl. Case
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-80386-RTI+A…Scanner+Upgrade
    Eigentlich gibt es da nix mehr zu verhandeln :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
