SB218 contra SB28
  • gerald1
  • 4. September 2009 um 10:34
  • gerald1
    Wie gravierend sind denn die Unterschiede zwischen beiden?
    Logischerweise ist das schwer zu differenzieren innerhalb des Systemgedankens seitens Dosc.
    Einmal eben noch SB218 mit fP6400, andererseits SB28 mit LA8.
    Schön wäre mal eine Ausführung von demjenigen, wo beide auf dem Lager stehen ...
    Querverweise von Usern zur T21 Adamson oder auch zur 700er Meyer können auch in diesem Diskussionsbrett mit einfließen.
    Gerald1
  • sk-event
    • 16. September 2009 um 14:21
    Wenn sonst keiner will...
    Also der SB 28 ist schon mal von Grund auf lauter als der SB 218. Er wirkt insgesamt auch etwas präziser und nicht so brummelig/schwammig wie der HP 700.
    Das Problem mit dem Strömungsgeräuchen bei 110% Last ist auch weg, er spielt einfach bis oben hin gut durch. Auch bei niedrigen Lautstärken klingt der SB 28 schon richtig nach Bass.
    Am Gehäuse wurde auch gearbeitet, das Frontgitter ist nun nicht mehr einfach mit Schaum verklebt, sondern es handelt sich um eine sehr wertige "Stoffbespannung" auf einem überaus stabilen Gitter.
    Die Verbindung mit der LA8 Plattform finde ich richtig gut, jedoch für Anwender, die das Lager voll haben mit LAB Endstufen ist es natürlich nicht lohnenswert alles auf einmal zu tauschen. Jedoch gibt es nun keine Probleme mehr, was Controller und Amps angeht, ich miete mir LA 8 zu und habe immer den gleichen Stand, wie ich ihn brauche. Nach dem neuen Update macht die LA8 nun auch nochmal einiges mehr im Bassbereich....einen Unterschied konnte ich jedoch so direkt nicht hören, vielleicht mal einen A/B Vergleich anstellen.
    Wie sich der SB 28 zum T21 macht könnte ich nur mutmaßen, daher lass ich es lieber.
    SK-Event
    65321 Heidenrod
  • gerald1
    • 29. September 2009 um 11:58
    @ sk-event
    Danke für das Statement.
    @ all
    Mich verwundert es schon, daß es - von sk-event mal abgesehen - so wenig Beteiligung in diesem Brett gibt, obwohl es ja reineweg um Industrieholz geht :roll: .
    Gerald1
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
