Alternative zu meinen Warwick WPA 15-2
  • Mario Klink
  • 12. April 2015 um 20:17
  • Mario Klink
    Hallo, hab vor einiger zeit für meinen proberaum ein paar warwick wpa15-2 gekauft für en recht günstigen Preis,
    Vom pegel her bin ich auch absolut zufrieden, nur der Klang reist mich nicht vom Hocker, ich will wesentlich mehr kick haben...Selbst mit Equalizer Einsatz lässt sich den boxen nicht so richtig was entlocken...
    Habt ihr Vorschläge wie ich das ändern könnte? Anderen TMT verbauen?
    Oder gleich andre tops?
    Wonach sollte ich mich da auf dem Gebrauchtmarkt umschauen?
    Achja betrieben werden die tops an einer DAP audio A700 (2x250w@8ohm, 2x350w@4ohm)
    Zusammen mit aktuell zwei (kommen eventuell noch zwei dazu) mivoc swa 15-1000 an einer aa Craaft CPA 1202 (2x400w@8ohm, 2x600w@4ohm)
    BUNKER SOUNDWORKS
    Entwicklung-Design-Produktion
  • blade11
    • 13. April 2015 um 10:13
    Der zu geringe Kick kommt wahrscheinlich aus der Kombi 1" HT und 15" LM. Ich denke, für dich wäre ein 12 oder 10" deutlich angenehmer. Momentan hast du wohl eine "Bumms Zisch Anlage". Also definierte Mitten (Tiefmitten) sind gefragt. Dir da jetzt was zu empfehlen, ohne deinen Spielraum zu kennen ist Blödsinn...
    Wie teuer darfs sein?
    Anwendungsgebiete?
    Anforderungen (leicht, klein, Holz, usw.)?
    Trennung und aktuelle DSP-Einstellungen?
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • MichaT.
    • 13. April 2015 um 17:02
    Also ich kenne die Warwick auch als Allround-Kisten, die alles aber eben nichts richtig können. Allerdings sollten sie schon kicken, weil der 15er hart aufgehängt ist und weit genug nach oben spielen muss.
    Was ist denn "Equalizer-Einsatz" bei Dir? Ich würde zuerst mal einen Lo-Cut setzen, dass das Bassreflexloch-Gewabbel ein Ende hat und am besten mit einem Parametrischen EQ mal von 90 bis 200 Hz durchstimmend boosten.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • Mario Klink
    • 20. April 2015 um 21:20
    Also, lowcut ist gesetzt bei 40hz,
    Trennung so circa bei 80-100hz
    Aktivweiche ist eine JB Systems ec 102.
    Equalizer hab ich einen AB international Modell 231 graphic Equalizer. Der Bereich von circa 80-250 Hz ist schon ordentlich hoch geschoben.
    Es kickt zwar etwa, aber eben nicht so wie ich es gern hätte
    Achja davor hatte ich selbstbau tops mit je 2x Eminence Alpha 8a und einem breitbänder für die Höhen, die haben jedenfalls besser gekickt. Wollte die aber nicht mehr wegen dem schlechteren hochton des breitbänders und um einen amp einzusparen (tmt und breitbänder hatten jeweils eigenen amp)
    So dann noch zu den restlichen fragen:
    - Größe und Gewicht sind vollkommen egal
    - Einsatz eigentlich nur im proberaum, dort werden aber auch Partys Gefeiert
    - Dsp keiner vorhanden, nur aktivweiche und 31 Band Equalizer
    - Preis...Hm gute frage... 300euro? Von mir aus gerne gebraucht, selbstbau oder so...
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Mario Klink
    • 21. April 2015 um 19:43
    Oder würde es sich vielleicht lohnen meine Subs aus den br Gehäusen raus, in ein horn stecken und etwas höher trennen?
    BUNKER SOUNDWORKS
