  5. Licht
DMX Lichtanlage
  • Sashx1
  • 3. Juli 2002 um 00:57
  • Sashx1
    Moin!
    so ich hab vor mir in absehbarer zeit ne DMX gesteuerte lichtanlage zu holen. und zwar hatte ich an folgendes gedacht:
    1 GLP Lightopperator 24 mischpult
    2 Showtec 6 Kanal Lichtendstufen (baugleich zu den botex)
    16 Par 56 Long
    16 Par 30
    2 - 4 effektstrahler...
    die endstufen wollt ich dann eine erstmal auf 10 pol. hartings verdraten (8 ausgänge also jeder kanal 2 scheinwerfer bei größeren veranstaltungen mit par 64) + 2 schuko out für die par 30 (zu 4-er flash bars zusammen gepackt)
    die andere wollt ich dann erstmal als switch endstufe benutzen um die licht fx zu steuern und später damit auch pars zu fahren.
    die anlage soll dann für discos und kleinere bühnen verwendet werden (natürlich je nach va zusammengestellt)
    was haltet ihr von dieser zusammenstellung für den zweck? lohnt sich die investition? (immerhin über 2000 € und das fürn schüler bzw azubi)
  • PA-Peter
    • 3. Juli 2002 um 09:43
    ...also ich würde eher auf HAN16 gehen!
    Damit bist Du auf jeden Fall "Aufwärtskompatibel"!
    Und kostet auch nicht viel mehr...
    (wenn Du Interesse hast, kann ich Dir die Preisliste reinmailen! :wink: )
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Kracky
    • 3. Juli 2002 um 14:51
    Den Lightoperator 24 hab ich selber auch, ist ein sehr schönes kleines Lichtstellpult. Um die Sache günstiger und effektiv zu halten haben wir das Gerät voll ausgenutzt. Nen ME 72 DMX Analog Wandler im Top des Dimmerracks und dann jeweils 4x 4 Kanal analog Dimmerpack und 2x 4 Kanal analog Switchpack. Das ganze ist in einem Case, auf der Rückseite geschlossen, Stromeingang 32A Aufbaustecker, Jedes Gerät einzeln mit 16A Sicherungsautomat gesichert, die auch auf der Rückseite angeordnet sind, immer zwei Geräte belegen eine Phase. Dann viermal Harting 10 Pol als Abgang zu unseren 4er PAR 64 Bars jedes Bar über seinen eigenen Dimmerpack, und zwei Harting 10 Pol Abgänge auf 4 Fach Steckerleiste jede über eigenem Switchpack betrieben. DMX Eingang auf der Frontseite im ME72. Ist eine recht günstige kleine Lichtanlage, einfach auch für Nichtfachmann zusammen zu stecken. Alles in allem Unkosten in Höhe von ca. 1800 € incl. Kabel usw. ohne Scheinwerfer. Un ich muß sagen, ich habe auch nach einem Jahr den Kauf und aufbau nicht bereut, das Ding ist zuverlässig wie ein Uhrwerk.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kracky am 2002-07-03 14:54 ]</font>
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Sashx1
    • 3. Juli 2002 um 19:15
    erstmal danke für die antworten =)
    aber was bitte is ne HAN16??? muss man das kennen?
    ach und wie läuft das denn mit den scenen wenn ich beim lightoperator 24 kanäle fahren will? ich hab das ding erst einmal als 12 kanal pult gesehen und frag mich jetzt wie das dann auf 24 kanälen läuft...
    mfg Sash
  • PA-Peter
    • 3. Juli 2002 um 21:08
    Sashx1 schrieb am 2002-07-03 19:15 :
    mfg Sash
    HAN16 ist die Bezeichnung für den 16-poligen Harting-Stecker!
    PA-Peter
  • Sashx1
    • 3. Juli 2002 um 22:06
    ahso sach das doch gleich :wink:
  • Kracky
    • 4. Juli 2002 um 01:37
    Ganz einfach, du hast verschiedene Programmiermodis, in denen du alle 24 Regler einzeln auf den Kanal benutzen kannst. Deine Scenen kannst du dann aber nur von Kanal 13 bis 24 ablegen. Also kannst du dann dort auf deine Lichtstimmungen zugreifen. Ich mache es meißt so, das ich von 13 bis 17 evtl. bis 19 Stimmungen Programmiere, die ich während der Beleuchtung brauche bzw. Lichtprogramme. und den Rest belege ich mit Lichtgeräten die ich anschalte, immer passend zueinander. Dann kann ich zwischendrin immernoch den Modi umstellen und einzelen Kanäle hochziehen wenn ich es brauch, alles recht einfach. Der Time Tap Taster zur Licht an Beat anpassung ist ne klasse Sache, aber hält in der Regel nur 5 min. danach geht das Pult wieder auf den Geschwindigkeitswert den der Speedregler angibt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Sashx1
    • 7. Juli 2002 um 23:40
    ahso...ich glaub ich habs gecheckt :wink:
    aber nochmal zur ausgangsfrage:
    taugt die anlage in der kombi was?
    vorteil ist für mich einfach der das ich alles variieren kann und auch problemlos auf par 64 wechseln kann (bei 6er bars müsst ich halt die verkabelung ändern aber das lässt sich ja mit ner 2 rückwand bewerkstelligen die ich dann nur an die endstufe klemmen muss)
    naja und scanner bzw moving lights generell würde ich über nen 2 controller fahren da ich das einfacher finde als alles über ein großes pult zu fahren.
    mfg Sash
  • Kracky
    • 8. Juli 2002 um 00:59
    Ja, ich denk du wirst die für die Auftritte deiner Schülerband oder so benutzen, so wie den Tonteil den du dir zurecht gelegt hast. Soweit alles ok, wobei mir aber bei PAR 56 zuwenig gehen würde, da würde ich doch überlegen ob ich nicht PAR 64 fahre. Alles andere ist ganz brauchbar.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 10:21
    ...und wie schon gesagt:
    Ich würde auf jeden Fall auch für 4er BAR's schon 16pol Hartings nehmen!
    Dann mußt Du auch nichts umrüsten, wenn Du mal auf 6er-Bars umsteigst!
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 8. Juli 2002 um 15:03
    Wie verkabelt man die Dimmerpacks eigentlich?
    Was ist das mit Klemmleiste usw...?
  • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 15:05
    ...simple Sache!
    Dimmer in ein Rack (mind 12 Kanäle pro Rack), hinten eine 19"-Blende rein!
    Da sollte der DMX-Eingang + -Ausgang drauf sein (am besten in 3- und 5poliger Ausführung), 32A-CEE Eingang!
    2 - 4 HAN16 Ausgänge (bei 4 sind halt immer 2 parallel)!
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 8. Juli 2002 um 15:16
    Ja , aber wie verkabelt an die HAN-16 denn mit der Klemmleiste?
  • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 15:29
    ...der HAN16 hat ja bekanntlicherweise 2 Reihen á 8 Pin's!
    Nun kommt Dimmer 1.1 an Pin1, Dimmer 1.2 an Pin2, 1.3 an PIN3 usw!
    Die PIN's 9-16 sind für den N-Leiter (meistens eine größere Klemme am Dimmer oder auch 6 einzelne).
    Den 2 Dimmer so an den 2. Harting angeklemmt.
    Fertig ist die Dimmerkiste :smile:
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 8. Juli 2002 um 15:36
    Muss man die verlöten oder ?
  • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 15:40
    Anonymous schrieb am 2002-07-08 15:36 :
    Nö, die HAN's werden entweder verschraubt, geklemmt oder gecrimpt (abhängig von der Ausführung).
    Wenn Du Interesse an Preisen hast, mail mich einfach mal an
    PRI@pa-team.com
    Habe alle 3 Varianten da....
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 8. Juli 2002 um 15:46
    Und wie macht man 2 HAN 16 an einen 6-Kanal Dimmer? (parallel)
  • PA-Peter
    • 8. Juli 2002 um 16:03
    halt einfach parallel!
    d.h. PIN1 des 1. HAN16 auf PIN1 des 2. HAN16
    Entweder doppeltes Ende an der Klemmleiste des Dimmers, oder halt in einen HAN16 reinquetschen! (1. Alternative ist eindeutig besser!!!)
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 8. Juli 2002 um 21:16
    Hätte mal jemand ein Bild bzw- Skizze von einem verkableten Dimmerrack?
  • Sashx1
    • 8. Juli 2002 um 23:15
    ist es eigendlich nich grundsätzlich besser immer vom dimmer die leitungen zum HAN einzeln zu ziehen? sprich am 1 dimmerkanal z.b. 4 kabel 1,5mm² kabel anklemmen und dann zu 4 HAN's zu gehen?
    mfg Sash
