JBL M330 MK2 problem PTC
  • d.j.sylvio
  • 21. September 2009 um 19:50
  • d.j.sylvio
    Auf der Weiche von der Box ist ein PTC verbaut der defekt ist.
    Auf dem Schaltplan von der Box ist der Typ MF-R090 . Der Schaltplan ist aber von der M330.
    Auf der Weiche bei mir ist aber der MF-R050 verbaut.
    Bei der JBL M330MK2 ist der Treiber ein 2417H(und ander Widerstandswerte vorm Treiber) bei der normalen M330 ist der Treiber ein 2416H.
    Wer kann mir auf dem Datenblatt die Unterschiede erklären.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/…NS/MF-R050.html
    Besten Dank
  • djobi
    • 22. September 2009 um 09:51
    was möchtest du jetzt hören? Die beiden haben die gleiche Spannungs- und Strombelastbarkeit aber andere Widerstandswerte und auch andere Amperewerte. Also den originalen verbauen, sonst ändert sich wohl auch die Weichenschaltung, sprich der Klang der Box.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • d.j.sylvio
    • 9. Oktober 2009 um 13:22
    Sorry aber es war doch nicht der PTC sondern der Treiber.
    Da die Treiber ja nicht grad günstig sind habe ich in der USA bestellt.Da sind aber die 2416H gekommen.
    Habe jetzt mal verglichen , doch der unterschied ist deutlich zu hören.
    Muss ich die Frequenzweiche ändern, oder würdet Ihr sie so lassen.?
    Gruss Sylvio
  • djobi
    • 9. Oktober 2009 um 13:31
    tja, wer billig kauft ...
    ich würde den originalen Treiber verbauen
    Weiche umbauen ist wieder gebastel ..
  • d.j.sylvio
    • 9. Oktober 2009 um 13:37
    Wären nur 2 Widerstände zu ändern . Der rest ist alles gleich.
