HK LP 118 wie ansteuern?
  • Holzmichl
  • 23. September 2009 um 04:51
  • Holzmichl
    bin neu im Forum und hätte da mal eine Frage.
    Durch einen grossen Zufall bin ich zu einigen HK-Audio Geräten und Boxen gekommen. (Insolvenzmasse aus einer geschlossenen Disco).
    Die Geräte standen ne Weile in einer Halle rum, aber funktionieren alle. So, es handelt sich um
    Boxen:
    - 2 x VT212
    - 4 x LP118
    Vestärker:
    2 x VX 2402
    1 x VX 2400
    Controller AC22.
    Bisher hatte ich auf 2 kleineren VA nur 2 LP 118 und die VT dabei, die anderen 2 hatten noch kein Anschlussbrett hinten dran. (In der Disco war hinten
    ein Brett draufgeschraubt und dann direkt ein Kabel mit Lüsterklemmen angeschlossen :(:( ) .
    Ich hatte die Bässe auf der VX 2400 und die Tops auf einer VX 2402. Jetzt fiel mir ein, dass es eventuell durch Brücken der VX 2402 besser gehen könnte.
    Was denkt Ihr, ist es OK die VX 2402 gebrückt jeweils auf 2 LP 118 anzuschliessen? Die Endstufe leistet dann bei 4Ohm 2,4kw somit 1200W pro Bass.
    Verkraften das die Bässe?
    Gruss Rudi
  • Holti
    • 23. September 2009 um 11:59
    dem würde ich so zustimmen. 2 VX 2402 gebrückt für die Bässe und 1 VX 2400 für die Tops. Würde dann aber mal die Spannung messen an den Endstufen Ausgängen ob die Limiter richtig arbeiten. Muss eine Spannung von 74 V anliegen, wenn du ein pink noise Signal auf den Controller gibts und die Limiter Led´s am Contoller gelb leuchten. Ansonsten das Poti auf der Controller Karte für den Bass so drehen das es passt, dazu die Gehäuse Abdeckung abschrauben, dann siehst du zwei Poti´s eins für Bass eins für Mid/High. Bei den Tops das gleiche, müsste eine Spannung von 57 V anliegen.
    Mfg Marc
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
