  4. Lichttechnik & Effekte
Einfaches Steuerpult für LED 4er-Bars
  • ewok
  • 12. August 2015 um 14:49
  • ewok
    • 15. Dezember 2015 um 18:06
    Strobe mit nur 3 RGB-Kanälen geht halt einfach über Springen zwischen 0 und dem jeweiligen Kanalwert.
    Bei meinen JB Systems COB-4BAR ist im RGBD-Modus (16 Kanäle) dummerweise schon ein Strobe-Effekt zwischen 201 und 247 rein gemogelt, das könnte zu komischen Effekten sorgen; vermutlich muss ich da auf den RGB-Modus (12 Kanäle) ausweichen.
    Hab mir zum Testen mal ein Pult bestellt und werde berichten.
    http://www.partyontour.de
  • ewok
    • 11. Januar 2016 um 21:15
    So, die Odysee geht weiter; ich stehe vor der Wahl zwischen Pest und Cholera:
    Showlite LDO-10 LED DMX Operator
    Geordert > Ausgepackt > Gefreut >Ausprobiert > :twisted: :twisted:
    1) Der Modi-Umschalter (RGB, RGBD, RGBW,...) funktioniert nicht. Das Pult gibt immer RGB-RGB-RGB-RGB auf 12 Kanälen aus.
    2) Im User/Bank-Modus kann ich keine Szene einstellen. Die Scheinwerfer bleiben immer aus. Eigentlich sollte man da Szenen einstellen und abspeichern, aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
    3) Zur Erinnerung: Ich suche ein wirklich idiotensicheres Gerät, das man im Grabbelverleih jedem Kunden bedenkenlos in die Hand drücken kann, ohne dass ich bei jeder zweiten Vermietung einen Anruf bekomme "Das klappt nicht mehr".
    Auf den ersten Blick machte das Pult einen echt durchdachten Eindruck und es hat eine sehr aufgeräumte Oberfläche und einen logischen Aufbau. Die Modi machen auch genau das was sie sollen: Manuell über Drehregler Farben wählen, Lauflicht-Modus, Sound-Modus,... Keine Doppelbelegung. Sehr löblich. Zwei grundsätzliche Probleme machen es allerdings in Hinblick auf meine Anforderungen völlig unbrauchbar:
    - wenn der Fade-Regler ein wenig zu weit aufgedreht ist, bleibt friert das Lauflicht einfach ein. Dabei verhalten sich zu allem Überfluss die verschiedenen Chases aber sehr unterschiedlich: Bei gleicher Stellung von Speed und Fade kann es passieren, dass Lauflicht 1 noch langsam fadet, Lauflicht 4 schon stehen bleibt und aber Lauflicht 8 flackert hektisch . Dieses Verhalten kann ein normaler Benutzer sicherlich nicht nachvollziehen.
    - Die Chases mit nur 12 Schritten sind auf Dauer recht langweilig. Das JB Systems Ledcon 02 MK2 variiert die Lauflichtpattern, indem die Farben nach jedem Durchlauf wechseln und sorgt so für deutlich mehr Abwechslung. Dafür hat es die anderen Nachteile (Blackout beim Einschalten & doppelt belegte Knöpfe für den Chaser-Modus)
    Also alles wieder auf Anfang :(
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
