was du ausgeben musst?
Nen Botex Dimmer und nen Scenesetter gibts für 300 EUR neu - das wäre das billigste.
Alternative nen Eurolite LCD-4 oder sowas mit Lastteil (hat aber nur 4 Kanäle)
Ansonsten: je mehr geld je hochwertigere Geräte ![]()
Genau so wie DJObi es sagt ist es auch!
Geld kann man bis zum abwinken ausgeben, nur ob das zielführend aus Sicht des Betreibers ist?
Zunächst solltest du nachsehen welche Lasten pro Kanal gedimmt werden sollen. Daraus ergibt sich dann schon der Dimmer. Diese 4-Ch. Dimmer machen meist nur 4A pro Kanal, d.h. dass bei einem 1kW Brenner die Sicherung fliegt.
Wenn es um größere Lasten geht (normalerweise sollte ein Dimmer mind. 6A pro Kanal machen können) wird es schnell teuer. Das ist aber nicht der einzige Vorteil, denn die Entstörung geht auch zu Lasten des Geldbeutels. Soll es also brumm- und sirrfrei sein muß man eben ein bisschen mehr investieren.
Empfehlung:
Dimmer gibt es sehr gute von
ETC (Smartpack)
LLT DiDi oder D212C (mein Favorit)
MA Lighting
Das sind so die Standarddimmer, welche in der Branche benutzt werden. Kosten um die 2200€ pro Dimmer
Bei Pult kann man sich gerne so einen Scenesetter holen, doch ein kleiner, gebrauchter MA 12/2 wäre auch hier besser und wertiger.
Grüßle,
michael
