Frage zu kleinem Steuerpult DMX
  • DJ Detto
  • 27. September 2009 um 11:48
  • DJ Detto
    ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich habe eine Lichtanlage die ich mit einem SGD Pult steuere (Regia 64) und würde gerne den SGD Bus verlassen und auf DMX umstellen.
    So jetzt habe ich aber so an die 36 bis 48 Kanäle im Dimmerrack. Wenn ich nun noch ein paar LEDs dazunutze komme ich mit den Kanälen bei den kleinen 24/48 Kanal DMX Pulten a la GLP o.ä. schnell an die Grenzen. Ich brauche aber auch keine Licon oder Riesenkonsole a la MA......
    Nun meine Überlegung: Kann ich einfach einen kleinen Scannercontroller mit 196 Kanälen auch für konventionelle PAR Kannen (LED) nutzen? Oder gibt es ein empfehlenswertes Pult, was mehr als 48 Kanäle ansteuern kann und nicht gleich mehrere Tausend Euro kostet?
    Oder geht das nicht?
    Die Hauptarbeitspunkte sind Lichtmuster programmieren abspeichern und zwischen den einzelnen Szenen faden (automatisch) oder als Discopult auch eine ordentliche Sound to Light Funktion..... mehr eigentlich nicht.
    Vielen Dank
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • toadie
    • 27. September 2009 um 12:47
    Scannercontroller sind meist für Parcans recht uncomfortabel, da diese oft über eine voradressierung verfügen.
    zB. hast du eine bestimmte Anzahl Geräte die über eine festgelegte Anzahl von DMX Kanälen verfügen. - Beispielsweise 12 Wackler mit je 16 Kanälen, somit hat man oft keine frei konfigurierbaren Adressen im Lichtpult. Bei obigen Beispiel ergebn sich so festgelegt startadressen für die Geräte...
    Gerät 1 = 1
    Gerät 2 = 17
    Gerät 3 = 33
    Gerät 4 = 49
    usw.
    in deinem Beschriebenen Fall würde ich fürs PAR Licht auf einen Scenesetter - zB
    BOTEX DC-2448 LIGHT OPERATOR
    und für das Bewegte Licht einen Controller speziell für Wackellampen setzen.
    Wobei du mit dem Scenesetter auch LED-PARs steuern kannst sofern du Kanäle dafür übrig hast.
    Im Prinzip brauchst du je LED Kanne nur 3 (für die drei Farben) must aber die anderen Kanäle der (meist 5 oder 6) frei halten, da hier so lustige sachen wie Strobeeffekte oder automatische Farbwechsel oder Grundfarben abgerufen werden.
    Eine Kombi würde ich nur mit einer großen Konsole machen, aber auch hier fehlen meist für die Parkannen ausreichende Fader und man ist gezwungen alles zu Programmieren, da man nicht immer Vollzugriff auf alle Parameter hat.
    Viele Grüße
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • DJ Detto
    • 27. September 2009 um 18:41
    Viele Grüße
    toadie
    Hi Toadie,
    vielen Dank für die Antwort, aber ich habe kein bewegtes Licht. Ich komme nur mit 48 Kanälen mit LEDs nicht hin.
    Aber das mit der festen Adressierung wußte ich z.B. nicht und ist natürlich dann ein K.O. Kriterium für die Variante Scancontroller.
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • toadie
    • 27. September 2009 um 19:31
    Nicht alle Controller haben das, schau dich um was der markt zu bieten hat, evtl. ist ja auch eine USB to DMX Lösung als ergänzung interessant, für Szenen sollte das reichen...
    • 27. September 2009 um 21:51
    Schau dir mal das Monacor 1440 DMX-Pult an. Da sind die Channel frei zuweisbar.
    Da kannst du dann auch mehrere Kanäle bündeln, z.b. zum gemeinsamen Dimmen.
  • DJ Detto
    • 27. September 2009 um 22:00
    sieht ja ganz gut aus und wie gut, dass ich den aktuellen Katalog gerade auf dem Schreibtisch habe :D
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • toadie
    • 27. September 2009 um 23:18
    hm... das ding sieht wirklich nicht verkehrt aus :)
    wäre auch für mich eine überlegung wert...
    toadie
  • DJ Detto
    • 28. September 2009 um 08:21
    Tja bei dem Preis ist ja sogar der DMX 5120 interessant.
    mal abwarten, was noch für gute Infos hier kommen.
    Das 1440 war auf jeden Fall ein toller Tip - danke
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • mooni
    • 28. September 2009 um 09:54
    also in der range 48 kreise und 24 Moving Lights (man kann auch einem Led Lämpchen erzählen es wäre es eins)
    Würde mir spontan des ETC Smartfade ML einfallen, kostet nicht die Welt, leicht bedienbar und mit den abmassen her auch relative klein!.
    Gruss Uwe
    Service4Solutions
  • DJ Detto
    • 28. September 2009 um 17:12
    Zitat von "mooni"
    ....Würde mir spontan des ETC Smartfade ML einfallen, kostet nicht die Welt, ......
    Gruss Uwe
    Ich findes es super, das es in unserer Republik noch Leute gibt, die 2.500 Euro als "nicht die Welt" ansehen.
    Ne mal im Ernst, Danke für den Tipp, aber so locker mit Faktor 5 am Ziel vorbeigeschossen.
    Es mag ja ein tolles Pult sein, aber nicht für meinen Bedarf. :oops: :oops: :oops:
    Detto
    Erfolg hat nur,
  • marcoboy
    • 1. Oktober 2009 um 19:57
    hmm Martin Xciter ? Gibt es bei ebay schon günstig gebraucht. Ansonsten PC Steuerung.
    Der Xciter verwaltet bis zu 40 Movingheats mit 48 Kanäle und 20 Dimmerracks wobei ein Rack 48 Kanäle umfasst.
    Das Problem bei dem zeug aus China ist das es sich meist besch.. bediehnen lässt. Einen wirklich guten Eindruck machen die Pulte auch nicht.
  • tobias kammerer
    • 16. Oktober 2009 um 08:21
    Hallo nochmal,
    das Smartfade 2496 OHNE ML ist wirklich bezahlbar, wenn auch teurer als der 1440. Es hat 96 Kreise und kostet z.B. 1598,- Euro. Das Pult ist sehr erwachsen und durchaus für professionelles Theater geeignet. Deer 1440 ist schlicht ein Preis/ Leistungswunder und durchaus OK. Da kenne ich eigentlich keine Alternative dazu.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
