  2. marcoboy
Beiträge von marcoboy
  • der ultimative GrandMA1 - Thread
    • marcoboy
    • 18. November 2026 um 20:23
    749€ Full Size 😀
  • Impedanz Messgerät
    • marcoboy
    • 18. November 2026 um 20:12
    Die übliche Spannungsteilerschaltung (welche man sich ja zu Zeiten ausgedacht hat, als ClassAB der gängige Standard war) zur Impedanzmessung ist jedoch unsymmetrisch ausgelegt, schliesst man nun eine der o.g. Endstufen dort an wird der Minuspol über das Audiointerface mit der Masse kurzgeschlossen.
    Im Grunde ja, aber bei 100V ist der übliche Widerstand dafür unschön bemessen.
    Es gibt gerade für die 100V Technik professionelle Lösungen z.Bsp das NTI Minirator  MR-PRO, LCR Meter, oder Generator mit Multimeter True-RMS oder Ozzi -> hier aber wieder das Masseproblem ohne Differenzialmesskopf.
  • Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    • marcoboy
    • 16. November 2026 um 16:11
    Das blöde ist mit dem Portfilter das man daran denken muss das oftmals die Steuerung der Hardware nicht über den Stream erfolgt. Jeder Hersteller macht das anderes, zwar hat Dante auch control Mechanismen für Gain, etc. drin aber die nutzt kaum jemand.
    Die folge ist das sie überwiegend eine IP-Verbindung zu ihrer Hardware aufbauen und diese muss man ja nachdem was man vor hat über die VLAN Netzwerke routen. Sonst braucht man für jedes VLAN einen Ethernet Adapter 😗. Vereinzelt sind Hersteller auch schweigsam welche Ports sie überhaupt verwenden.
    Mit dem Wlan muss man aber aufpassen, weil günstige Geräte den Stream als Multicast erkennen und dir den dann auch über das Wlan schicken. Korrekt eingestellter Switch bzw. geeignete Geräte passiert dir solche ein Missgeschick nicht.
  • EU Cyber Resilience Act (CRA)
    • marcoboy
    • 2. Oktober 2026 um 08:31
    Da sehe ich aber er Schwachstellen von Ticketanbietern. Bis heute kann mir eine großer Anbieter nicht verraten welche Passwortrichtlinien sie verwenden. Der Nutzer will es möglich einfach haben, blöd wenn Tickets dann geklaut wurden oder für Betrug verwendet werden. Einige haben Tickets von mehren hundert Euros dort liegen und die Anbieter sind nicht gewillt diese Accounts vernünftig zu sichern.
    • marcoboy
    • 1. Oktober 2026 um 08:41
    Bei den meisten Großveranstaltungen sorgen die Mobilfunkanbieter schon für Sicherheit -> Netz überlastet. Manchmal so krass, das auch Telefonate abbrechen, so meine Erfahrungen das es mit dem Mobilfunknetz nicht besser sondern immer katastrophaler wird.
    Unweit von der AV-Technik läuft ja vieles schon Online. Zugangskontrollen, cashless, Apps für das Programm etc.
    Zugangskontrollen oder cashless anzugreifen hätte für den Veranstalter schon eine fatale Wirkung.
  • Midas M32 Rack RJ45 tauschen
    • marcoboy
    • 26. September 2026 um 21:49
    Zitat von FHAudio
    Das entlöten war jedoch komplizierter als vermutet.
    Ich hatte vorher gewarnt ;)
    • marcoboy
    • 26. September 2026 um 21:45
    Überwiegend nicht wichtige Produkte und meisten laufen diese in temporären Netzwerken. Die Hersteller weisen meist daraufhin die Produkte nicht mit dem Öffentlichen Netz zu verbinden.
    Das Risiko ist dadurch das die Netzwerke temporär betrieben werden relativ gering.
    Cloudbasierte Anwendungen sind er die Seltenheit und das wäre auch nicht wirklich praktikabel.
  • Lampy-Upgrade Anleitung mit Bildern
    • marcoboy
    • 15. September 2026 um 09:04
    Es wird schon seine Gründe haben weshalb, der Entwickler davon abrät. Eine ssd hat gewisse Eigenschaften die ein OS berücksichtigen muss.
    • marcoboy
    • 27. August 2026 um 06:25
    CF25-00045-000 ist die Original Herstellerbezeichnung, im Schaltplan steht keine genaue Bezeichnung, Das Teil ist fast überall verbaut und man findet Preise zwischen 5€ bis 40€.
    Ich gebe absichtlich hier keine Hinweise auf alternativen, da ich das nicht prüfen kann. Auch wenn es nicht so passt funktioniert das ganze bei kurzen Kabeln bestimmt, interessant wird es dann bei 50 oder 80m Kabellänge.
    40€ für das Original Ersatzteil CF25-00045-000 auszugeben, ist also nicht unklug.
    Vergiss das zurechtbiegen....
  • Neuer ELA-Verstärker Sirus Z-Amp nach 1 Stunde Betrieb abgeraucht, Ursachenforschung
    • marcoboy
    • 26. August 2026 um 18:44
    Zitat von ADMIN
    Möglicherweise haben die für die Export-Version den Trafo umgestellt, aber nicht daran gedacht, Entstörkondensatoren oder Varistoren auf die höhere Spannung auszulegen.
    Eine gar nicht so schlechte Idee, die rauchen dann einfach ab und das Gerät funktioniert trotzdem.
    • marcoboy
    • 26. August 2026 um 18:31
    Standard Teil RJ45/Right Angle/Poles=14/W/ LED/Shielded also nichts kompliziertes....
    Wollte es nur gesagt haben, die Teile lassen sich leicht auflöten aber aufgrund der großen Fläche scheitern ungeübte oftmals dran beim ablöten. Die PCBs sind dann nur noch schwer zu retten....
    • marcoboy
    • 26. August 2026 um 17:49
    Schön ein dummer muss sich finden, auf dem Ersatzteil steht auch codiert der Type drauf :) . Auch wenn man den Type kennt heißt es nicht das man diese auch beschaffen kann. Die 40€ sind in so fern schon ok, wenn sich jemand damit beschäftigt hat und auch Quellen erschlossen hat.
    • marcoboy
    • 26. August 2026 um 17:46
    Vorsicht, da sind Übertrager drin und die müssen zur PHY passen. Was ist denn für einen PHY verbaut und dann kommt man auch auf die passende Buchse.
    Ohne Vorheizplatte würde ich das aber nicht versuchen, da sind meist große Masseflächen drum die dir die Wärme sehr schnell wegziehen.
    Auch wenn es einfach ausschaut, lass das einen Fachmann machen.
    • marcoboy
    • 7. August 2026 um 10:17
    Erstaunliche Wendung iron auch dein Verkäufer verliert jetzt auch die Nerven.
    Nicht das da durch was auch immer Fremdspannung drauf ist. Die Zonen sind auch nicht zufällig miteinander verbunden?
  • Multi-Channel Audio für Drehscheibe
    • marcoboy
    • 17. Juli 2026 um 14:42
    Also ich würde prüfen ob es für den vorhanden Schleifring vom Hersteller eine Erweiterung gibt. Viele sind modular aufgebaut und lassen sich somit erweitern. Die Vorhanden Leitungen lassen ja auf solch eine Idee schließen.
    Andere Geschichten sind eher Murks, die Frage ist ja auch viele viel Produktionen muss das ganze halten?
    Richtfunk ist schon mal schlecht die Antenne müsste ein Rundstrahler sein :) und das erfüllt das Vorgeschlagen Produkt nicht.
    • marcoboy
    • 17. Juli 2026 um 09:36
    Das Hauptproblem ist die PTP stabil zu übertragen zu bekommen. Der Rest ist auf IP Ebene alternativ Tolerant. Weiteres Hindernis könnte die MTU Länge sein, verständlich ist diese bei Funk kürzer um das band nicht zu stark zu belegen.
    Die Schleifringe verursachen auch Störungen die aber eine PHY gut in den Griff bekommt.
  • Service für alte Philips Sprechanlagen gesucht
    • marcoboy
    • 16. Juli 2026 um 21:03
    Das wissen geht da immer mehr verloren und die Firmen kennen sich mit diesen alten Anlagen nicht aus.
    Schon Peinlich das ein Unternehmen welches Angeblich ELA Anlagen wartet nicht weis was ein Pilotton ist. Das führte zu der irrwitzigen Annahme die Endstufe sei kaputt, weil sie Pegel ohne Signal zeigte. Das dieser Pilotton zur Überwachung der Endstufen dient und das LS Modul dann auf die Reserve Endstufe umschaltet war diesem Unternehmen nicht bewusst und sie gaben entnervt auf und die Lautsprecher bleiben stumm im Haus.
    Es hat mich eine Kaffee Länge gekostet das Problem zu finden :D und ich habe ich am Kopf kratzen müssen über das Nichtwissen.
    • marcoboy
    • 16. Juli 2026 um 20:32
    Bei Fahrgeschäften oder der Industrie suchen.
    Schleifring 100Mbit - 1Gbit alternativ Schleifring sehr kompakt
    Also das Problem hat auch die Industrie, Lösungen gibt es und man muss eben schauen wie man den Datenschleifring mit drauf gebaut bekommt.
    Glasfaser geht auch mit Hohlwellen, aber vermutlich von den Kosten nicht interessant. Schleifring für Glasfaser, Medien oder Strom
    Deutscher Vertrieb hilft bestimmt weiter das Problem zu lösen.
  • ArtNet - Aufbau, Komponenten, Erfahrungen
    • marcoboy
    • 19. Juni 2026 um 19:56
    Multiple controllers
    In order to allow for multiple controllers on a network, a node shall compare the source IP of the ArtSync to the source IP of the most recent ArtDmx packet. The ArtSync shall be ignored if the IP addresses do not match.
    When a port is merging multiple streams of ArtDmx from different IP addresses, ArtSync packets shall be ignored.
    Die Daten werden ignoriert und erst übernommen wenn das Sync ausbleibt. Im Merge Mode werden die Daten zusammen gerechnet und zwar nach der LTP oder HTP Regel. Kommt ein dritter Controller dazu werden diese ebenfalls Ignoriert. Auch im Merge Mode, die Node merkt sich zwei IP-Adressen und von jeder weiteren werden die Daten ignoriert. Die Tabelle wird gelöscht wenn die Node Offline geht, also von den beiden registrierten IPs keine Daten mehr bekommt.
    Mit dem ArtSync werden die Daten in den Ausgang übergeben....
  • Audio Technica 3000 + 3000 IEM Störungen
    • marcoboy
    • 17. Mai 2026 um 16:36
    Wie sollen Signale mit solchen Pegelunterschieden mit realen Filtern mit endlicher Steilheit wenige kHz auseinander liegen können?
    Sollte nur versinnbildlichen das ein Senden und Empfangen über die gleiche Antenne technisch kein Problem darstellt. Interferenzen zwischen Antennen sind natürlich möglich und deswegen ist ein Antennenwald im Rack keine gute Idee.
    Auch zwischen zwei Sendern kann es Problem geben, früher z.Bsp im VHF Band.
    Die 3000er ist eine Einstiegsliga darauf wollte ich hinaus, ein Kompromiss zwischen Preis und Leistung.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
