  4. Lichttechnik & Effekte
Behringer BCF 2000 Problem
  • Christian Kronauer
  • 7. Februar 2016 um 16:58
    ich habe ein Problem mit einem Behringer BCF 2000 Midi Pult.
    Vielleicht hatte hier auch jemand das Problem.
    Das Pult ging immer schwerer an, das heißt das es ging erst nach 2-3 maligen Aus und wieder Einschalten an.
    Nun geht es nach gefühlten 20 versuche an und zeigt einen Firmware Fehler "noobs" an.
    Das eingebaute Netzteil hält die Spannung konstant und ist nicht defekt.
    Auf kalte Lötstellen habe ich die Boards auch schon untersucht.
    Ich vermute hier einen defekt am Haupt Flash Speicher.
    Firmware ist die neuste V1.10 auf dem Flash.
    Hat hier jemand eine Idee was da los ist?
    Christian
    • 14. Februar 2016 um 09:59
    erledigt
    es war der Flash Speicher (CPU)
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
