Raumakustik mit pc einstellen
  • tosch
  • 7. April 2003 um 08:36
  • tosch
    Hallo erst einmal,
    ich bin neu hier und auch im Bereich der Tontechnik. Seit kurzem betreue ich in meiner Kirchengemeinde die Tontechnik. Dazu habe ich mir unter anderem das "Handbuch der PA-Technik" gekauft. Und nun zu meiner Frage: Wie kann ich mit dem Buch beiligenden FET-Analyser (CD-Rom) und einem Dynacord Powermate 1000 den Raumklang ausmessen (Anschlusswege, Mikrofonabnahme?). Es ist ja ein EQ im Gerät integriert aber ich bekomme die Rückkopplungsfrequenzen nicht optimal eingestellt.
    MfG tosch
  • Urs
    • 7. April 2003 um 16:50
    dazu brauchst du einen equalizer der schmalbandiger ist, du hast jetzt 7 verschiedene bänder , um rückkoplungen "rauszuziehen" sollte es schon ein terzband grafik eq (mit 30/31 bändern) oder ein parametrischer eq mit geringer filterbreite sein, dann klappt das schon.
    Deinem Posting zu entnehmen willst du aber nicht den Raum einmessen sondern die rückkoplungsfrequenzen im spectrum "entfernen", dazu schliesst du ein micro an einen eingang deines pultes an und ziehst den fader und falls benötigt den gain so weit hoch bis es pfeift(nur leises pfeifen , so einstellen das es bei einer lautstärke bleibt), nun den ausgang deines pultes (den linken chinch glaub ich ist der 2 track send) an den line eingang an deiner soundkarte und dann kannste am rechner mit dem spectrum-analyzer die betroffene frequenz nachgucken und rausziehen
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • tonzwerg
    • 8. April 2003 um 12:40
    Raumakustik stellt man nicht mit dem PC sondern mit der Abrissbirne ein !!!
    -- Douglas Adams
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
