  5. Licht
DMX-Bar // das ende des Kabelsalats
  • technik
  • 7. November 2009 um 13:07
  • technik
    Hallo liebe Freunde,
    wir arbeiten momentan an verschiedenen DMX-Bars zur Vereinfachung des Aufbaus unserer mobilen Lichtanlage und zur Reduzierung des Strippenziehens.
    Solch eine DMX-Bar gibt es z.Bsp. hier: http://ultralite.eu/artikelbeschreibung.php?neu_nr=A&ober_id=&wa_id=020&art_id=ULDB4S#
    Wir wollen das ganze allerdings Modulweise aufbauen. Das ganz sieht dann so aus das man auf einen Meter 3x alle Anschlüsse (Strom, DMXin, DMXout) hat um einen Verbraucher zu installieren. Am Ende der Bars hat man ein Stecksystem mit dem man diese Bars auf beliebige Länge zusammenstecken kann. Die DMX-Buchsen werden durchschaltbar gemacht, falls an einer Stelle kein Verbraucher angeschlossen wird. Dadurch bleibt man sehr flexibel und muss aber nur 2 Kabel in die Traversen ziehen (16A Strom und DMX). Das ganze ist dann natürlich nicht für PAR-Licht geeignet.
    Nun die Frage: Könnt ihr euch vorstellen so etwas einzusetzen?
    Falls noch Fragen offen sind dann könnt Ihr mich gerne anschreiben.
    Viele Grüße
    Tommy
    Die drei Regeln des Stroms:
    plus ist minus, rot ist grün, und der Strom geht seltsame Wege!
    BGE Veranstaltungsservice
    PLZ 98634
    http://www.bge-veranstaltungsservice.de
  • dienervt
    • 8. November 2009 um 01:21
    Ich habe gesehen, daß bei jedem Scheinwerferplatz (ein ansich üblichen) DMX In und DMX Out dran ist.
    Da der Kabelweg von BAR zu Scheinwerfer nur max. ca. 30 cm ist, würde jeweils ein DMX out pro Scheinwerferplatz reichen (alle DMX Buchsen parallel)- ohne daß es zu Störungen kommt.
    Ich habe vor, mir soetwas selber zu bauen und will dann nur vier DMX Out Buchsen (natürlich zzgl. Out zum Weitschleifen) einbauen.
    Es ist natürlich auch möglich per, Kabelverschraubungen ca. 30 cm Kabel mit einem XLR Stecker pro Scheinwerferplatz fest in der Bar zu installieren- so spart man sich die Patchkabel.
    Man kann natürlich auch eine normale (bestehende) 4-er (oder 6-er) Bar mit den DMX Buchsen aufrüsten und für die Stromversorgung einen Adapter Schuko auf Harting verwenden- so ist die Bar konventionell und LED einsetzbar.
    Es gibt auch Hybridkabel (2 Pol geschirmt und Netzkabel in Einem)- dann braucht man nur noch ein Kabel legen
    Viel Bass ist durch nichts zu ersetzen- außer durch noch mehr Bass. http://www.DienerVT.de
