  5. Signalquellen
Shure SLX Kopf - Störungen
  • illuminati235
  • 24. November 2009 um 12:34
  • illuminati235
    ich habe mehrere SLX Strecken von Shure. Eine Beta58 Kapsel verhält sich dabei eigenartig. In unbestimmten Zeitabständen bricht das Signal konplett zusammen, als würde die Funkstrecke abreißen. Es liegt aber eindeutig am abschraubbaren Kopf. Auf der kleinen Platine unten im Kopf sieht soweit alles okay aus, die Verbindung zur Kapsel ist auch i.O..
    Die komplette Anlage (also Sender mit Kopf und Empfänger) war schon bei Shure und ist ohne Fehlererkenntnis zurück gekommen...
    Kennt jemand den Fehler und kann mir vielleicht einen Tipp geben, wonach man suchen müsste?
    Noel
    Nimmt der Pegel des Meeresrauschens mit 3 oder 6db pro Entfernungsverdopplung ab?
    Ab sofort neu in der Vermietung: 24x MLA Mini
  • billbo
    • 24. November 2009 um 19:59
    Wenn wirklich das Signal aussetzt (und nicht etwa der Träger) tippe ich auf die Kapsel selbst. Shure Beta sind – ganz im Gegensatz zu den rustikaleren SM - für gelegentliche Kabelbrüche in der Schwingspule bzw. deren Zuführung durchaus bekannt; die Drähtchen sind dort arg dünn geraten. Erst Aussetzer, später endgültiges Schweigen.
    Der Preis für die dank geringerer bewegter Masse ‚bessere‘ Auflösung im Hochtonbereich.
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • jogi86
    • 25. November 2009 um 10:36
    Hatte das gleiche Problem auch und schickte es ein. Shure hat den Fehler gefunden (ein Kontakt war dahin) und repariert. Hat damals 50 Euro gekostet.
    Finde es daher seltsam das man es "ohne Fehler" zurückgeschickt hat.
    Ich würde es einfach nochmal bei denen versuchen!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
