es ist jetzt schon mehrfach vorgekommen, dass zwei meiner U1-Beltpacks mitten im Betrieb aussteigen.
Plötzlich bricht die Verbindung ab und es kommt kein HF-Pegel mehr an den Empfängern an (selbst wenn ich das Beltpack direkt zu den Empfängern bringe ist kein Empfang mehr möglich). Das Display auf dem Beltpack sieht ganz normal aus und die grüne LED leuchtet.
Erst nach einem "Reset" (Aus- und wieder Einschalten) arbeitet der Sender wieder normal.
Der Fehler tritt bei unterschiedlichen Batterieständen auf (also auch bei fast voller Bat.) und auch an unterschiedlichen Orten.
Leider ist der Fehler nicht reproduzierbar und tritt auch nicht so häufig auf. Daher habe ich wenig Hoffnung, dass der Fehler beim Shure-Service gefunden wird, da man den Fehler nicht zeigen kann.
Hat jemand von euch auch schon einmal ein solches Phänomen ?
Danke,
Cheesy
